Check coolant MK4 1.6 APF (latem)
Witam wszystkich,
może ktoś miał przypadek pojawiania się komunikatu "check coolant" latem?
W nocy około +20 stopni, w dzień dużo więcej, a przy każdym odpaleniu zimnego silnika wyskakuje STOP.
Komunikat znika po około 3 minutach jazdy (temp. na budziku w połowie do 90 st.)
Tydzień temu wymieniłem termostat, zbiorniczek wyrównawczy i płyn chłodniczy - od tego momentu wyskakuje "stop-check coolant-service manual"
Próbowałem dolewać płyn, ale nawet pełen zbiornik płynu nie pomaga (nalałem prawie pod korek).
Odłączenie kostki od zbiorniczka wyrównawczego też nie przynosi poprawy.
W VAG brak błędów.
Z góry dziękuję za pomoc.
W VAG brak błędów.
roman58
Przeczyść czujnik w zbiorniku wyrównawczym pędzelkiem może jest nalot na elektrodach.
A czy odłączenie przewodów od czujnika w zbiorczniczku nie powinno pomóc?
U mnie nie pomaga.
U mnie nie pomaga.
samo odłączenie chyba nie zadziała ,trzeba chyba mostek zrobić,jaki płyn nalałeś
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Jak znajdę jakiś drucik, to skoczę do samochodu i zmostkuję piny we wtyczce. Może to akurat to.
Płyn "moje auto", ale to raczej nie to bo wcześniej też na nim jeździłem i nie było problemu.
dziwna sprawa,żeby po wymianie czujnik padł?daj znać czy po mostku nadal będzie objaw
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Nie dość, że się nie zapala po zmostkowaniu, to jeszcze się naprawiło.
Widocznie jak w piny wciskałem drut (trochę gruby), to je przy okazji trochę przeczyściłem.
Po podłączeniu wtyczki do czujnika w zbiorniczku, "STOP" się już nie pojawia. Na wszelki wypadek podczas pracy silnika odpiąłem przewody i "STOP" wyskoczył.
Temat do zamknięcia.
Dzięki Pironet za zainteresowanie i pomoc.
Jak Ci wysłać te piwo?
damy rade,najważniejsze że usterka usunięta pzdr.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
