fabia 1,4 16v gasnie podczas jazd
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » śr lip 16, 2014 17:18
witam,mam problem ze skoda fabia 1,4 16v . otoz problem jest taki ze podczas jazdy nie wazne ile obrotow i jaka predkosc samochod gwaltownie zwalnia. dzieje sie to sporadycznie. dzisiaj podpialem vaga i byl blad 16706 (sporadyczny blad,chwilowy brak napiecia). szukalem na forum skody ale nic nie znalazlem. po odpieciu czujnika halla na pokrywie zaworu jest inn blad 16727. czy to mozliwe ze sa dwa czujniki polozenia walka rozrzadu?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 16, 2014 18:28
Tu pewnie chodzi o błąd związany z czujnikiem położenia wału korbowego G28. To zupełnie inny czujnik.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » śr lip 16, 2014 19:23
a gdzie jest ten czujnik? z tylu silnika po prawej stronie? czy na pokrywie zaworow lub przy kole pasowym? jesli cos to pomoze to jest silnik 1,4 16v 75KM. to nie jest szarpniecie tylko jakby nacisnac hamulec do konca. silnik nie gasnie wtedy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 18, 2014 19:05
Czujnika szukaj na połączeniu silnika ze skrzynią biegów. Nad prawą półosią napędową. Dostęp nieciekawy. Ale skoro silnik nie gaśnie to raczej nie będzie to jego wina.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
