Otóż wymieniłem dzisiaj zamek od strony kierowcy i mam jakiś dziwny problem, że nie zawsze da się otworzyć od razu drzwi od zewnątrz, w środku nie ma problemu z otwarciem, na początku w ogóle nie chciał otworzyć ale w końcu coś zaskoczyło, teraz muszę wymienić od strony pasażera ale chciałbym to zrobić od razu porządnie i poprawić tą stronę od kierowcy, pomożecie?
Wymiana zamka drzwi MK4 Bora - problem
Witam, mam do Was chłopaki pytanie, otóż posiadam borę z 2000 r, sedana
Gdzie może być problem, kombinowałem z linką przy klamce ale nic się nie zmienia...
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
marian6666
Linka idąca do klamki jest problemem. Wg mnie nie trzeba jej naciagac na maxa tylko najlepiej zaznaczyc przy demontażu w jakiej byla pozycji i zamontować ja ponownie tak samo:) Ja naciągnąłem na maxa i nie mogłem później otworzyć drzwi, ale po kilku próbach jakoś poszło, trochę ją poluzowałem i jest git
Powodzenia
też tak myślałem, i kombinowałem w każdej pozycji i ciężko to ustawić...jak otwieram lekko to drzwi się otwierają z zewnątrz, jak chcę szybko to jest problemLinka idąca do klamki jest problemem. Wg mnie nie trzeba jej naciagac na maxa tylko najlepiej zaznaczyc przy demontażu w jakiej byla pozycji i zamontować ja ponownie tak samo:) Ja naciągnąłem na maxa i nie mogłem później otworzyć drzwi, ale po kilku próbach jakoś poszło, trochę ją poluzowałem i jest gitPowodzenia
______________
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
linki w ogóle się nie naciąga, zakładamy ją luźno, tzn tak aby była po prostu wyprostowana...nie ciągniemy tak aby ruszyć dźwignią przy zamku
Zdjąłem wszystko, założyłem jeszcze raz i jakby było już lepiej, tylko czasami zdarzy się, że trzeba 2 razy chwycić za klamkę, żeby drzwi się otworzyły z zewnątrz, ale już bardzo rzadko, od środka cały czas otwiera się prawidłowo...
______________
Sorry panowie z podpinkę , ale przerabialiście temat więc może mi pomożecie
tamtej zimy ciężko chodził mi zamek od str.kierowcy , popryskałem WD z początku się zacinał ,a potem już tylko otwierał a nie zamykał , nie miałem czasu się tym zająć , więc zamykałem drzwi wciskając ''pipek'' a otwierałem kluczem
Dziś robili mi w warsztacie hamulce i przy okazji ten zamek , coś tam niby było złamane , teraz działa , ale jak przyjechałem do domu to zauważyłem że wychodzi mi zamek z kluczykiem i tą czarną zaślepką ?! czemu to tak się zrobiło? na jakiej zasadzie jest to tam zamocowane? czy czegoś brakuje? Pozdrawiam .
Seat Mii 1.O CHYA
DejaVu, otwórz drzwi i jak patrzysz na zamek to na wysokości klamki masz zaślępkę w której jest śruba na imbus właśnie od wkładki. Trzeba ją dokręcić i będzie ok.
Musieli zapomnieć
DejaVu, viewtopic.php?t=175564" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz opis i budowę....
Witajcie, sorki, że po takim czasie, ale napiszę jak udało się rozwiązać mój problem, otóż problem z otwieraniem drzwi po zamontowaniu nowych zamków / zamienników / rozwiązałem przekładając tylko mikrostyki z tych zamienników do oryginalnych zamków, i wszystko działa bardzo dobrze, nawet wrócił sygnał włączonych drzwi...także jeżeli komuś po prostu włącza się alarm i winę mają mikrostyki najlepiej kupić zamiennik i przełożyć samą elektrykę...wystarczy odlutować i założyć w nowym miejscu, kabelki połączyć i wszystko działa...jakby nie było to już od pół roku.
______________
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie wiem czy najlepiej...bo można to zrobić o wiele taniejmeiker pisze:także jeżeli komuś po prostu włącza się alarm i winę mają mikrostyki najlepiej kupić zamiennik i przełożyć samą elektrykę
Dokładnie tak...ale jeżeli kupiło się już zamienniki i okazuje się, że są z nimi takie problemy to moje rozwiązanie może akurat się przyda!nie wiem czy najlepiej...bo można to zrobić o wiele taniej
______________
Dzięki za odzew
ten FAQ o demontażu klamki przeczytałem - faktycznie pod zaślepką jest śruba na trox nie imbus , ale według mnie ona jest niżej i niby jak ona by tą wkładkę trzymała? Jutro coś tam pokombinuję , albo w poniedziałek podjadę na warsztat.Pozdrawiam. Jeszcze raz poczytałem ten FAQ no i chyba ta śruba przekręca pierścień blokujący wkładkę ? czy dobrze to zrozumiałem?
no i jaki gwint tzn. zakręca się w prawo? abym nie narobił sobie dodatkowej roboty ,klucze przywiezie mi jutro brat
Seat Mii 1.O CHYA
Tak dokładnie.DejaVu pisze:ta śruba przekręca pierścień blokujący wkładkę ?
Także tak. Normalny prawy.DejaVu pisze: no i jaki gwint tzn. zakręca się w prawo?
Pomyliło mi się. Oczywiście chodziło o torx'a.
No i koledzy doopa
kręcenie troxem w prawo nic nie daje , chyba zostało to źle złożone - jutro udaję się na warsztat , wzięli kasę to nich to zrobią jak ma być!
Seat Mii 1.O CHYA
