1.6TD k24 dziwna puszka na kolektorze dolotowym
lukasz.gtd
Panowie potrzebuje informacji za co odpowiada puszka na kolektorze dolotowym o nr 3900160942 oraz 068129633 (obydwa nr są na tej samej obudowie). Podejrzewam, ze jest to jakiś "zawór bezpieczeństwa", ale pewny nie jestem
. Jestem przy przekładce turbo z k14 na k24 i przy kolektorze z k24 jest ta puszka i nie wiem, czy przekładać cały kolektor z tym ustrojstwem? Przekładam to turbo do silnika 1V i tam tej puszeczki nie ma. Dziękuje za pomoc.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
lukasz.gtd
arka10 pisze:To jest zawór bezpieczeństwa.
Ale jak to działa, to można regulować? Chciał bym na tym turbo dmuchać 1.2 bara. Potrzebne to jest? Przecież w turbo też jest chyba zawór, który powinien upuścić ciśnienie.
Jak sama nazwa mówi, zawór bezpieczeństwa - gdy ten na turbo zawiedzie ;p
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zawór upustowy ciśnienia doładowania.
o tym trochę...
lukasz.gtd
Re: 1.6TD k24 dziwna puszka na kolektorze dolotowym
Jak wiem, jak to się nazywa, to teraz też znajduję, ale dalej nie wiem, czy to przekładać, czy nie?Michał_1977 pisze:Zawór upustowy ciśnienia doładowania.
o tym trochę...
Wiekszość to zaślepia.Jak masz wskaźnik doładowania to nie zakładaj tego zostaw stary kolektor z 1V.
Tylko że kolektor z 1V troche nie pasuje trzeba go delikatnie podszlifować bo muszka K24 zaczepia o niego.Ewentualnie załóz kolektor z zaworem i go zaślep.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zaślep. Wykręć tą śrubkę na płaski śrubokręt,a pod nią znajdziesz sprężynkę,wyjmij ją i zamiast niej wstaw rurkę po podobnej średnicy.Długość rurki musisz rozkminić,bo nie pamiętam na ile ja robiłem.Później jak wrzucisz rurkę do środka,ponownie wkręć tą śrubkę i dokręć dość mocno.lukasz.gtd pisze:Chciał bym na tym turbo dmuchać 1.2 bara. Potrzebne to jest?
lukasz.gtd
Dziękuje wszystkim za pomoc. Przełożyłem cały kolektor z turbem k24, podkręciłem tą śrubkę w zaworze i przy 1bar nie upuszcza ciśnienia, więcej turbo na razie nie dmucha, bo mam pompę bez LDA.
