1.6 16v Szarpie po puszczeniu pedału gazu.
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » czw lip 10, 2014 20:54
Mam problem bo jak się rozpędzam i zamierzam hamować silnikiem po puszczeniu pedału gazu szarpie silnikiem.
Wymieniłem już poduszkę lewą przy skrzyni biegów, sprzęgło nie jest zużyte.
Czy może to być poduszka tylna ?
Macie jakieś pomysły ?
przeziom
Post autor: przeziom » czw lip 10, 2014 22:17
Łącznik skrzyni też może być.
Wczoraj wymieniłem u siebie bo miałem już zużyty i jest poprawa.
facebook.com/*#cenzura#*
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » czw lip 10, 2014 23:01
No to jest właśnie poduszka tylnia albo łącznik jak kto woli. Po wymianie lewej poduszki od skrzyni jest trochę lepiej ale nie ma szału. To kupuję łącznik skrzyni i zobaczymy.
dr.house
Post autor: dr.house » pt lip 11, 2014 09:21
Jeśli chodzi o silnik 1.6 16V to przepustnica jest elektroniczna i tam szukałbym problemu, pewnie za nagle ją przymyka i aż silnikiem szarpie. Druga sprawa, że w profilu masz wpisany silnik 1.6sr a to jest 1.6 8V i jest inaczej...
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » pt lip 11, 2014 09:38
Dziewczyna ma 1.6 16v dlatego piszę.
Czyli co polecasz jeszcze podłączyć waga ? i adaptować przepustnice czy jak ?
dr.house
Post autor: dr.house » pt lip 11, 2014 10:26
Od tego bym zaczął. Jeśli to nie przepustnica to luzy w skrzynce biegów, czyli :ass:
Było:
Jest:
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » pt lip 11, 2014 10:39
Teraz są schody, nigdy tego nie robiłem.
W VWtool jest tai przycisk adaptacja przepustnicy wystarczy go nacisnąć i to wszystko czy jak się to robi ?
Możesz podesłać jakąś instrukcje.
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » ndz lip 27, 2014 08:27
Ktoś pomoże ? Bo wszędzie są instrukcje na VAGCOM a mi sie to z interfejsem który mam nie łączy.
pironet
Post autor: pironet » ndz lip 27, 2014 09:33
wejdz pod auto i na łączeniu skrzyni i silnika jest poduszka,łącznik jak kto woli,sprawdz w jakim jest stanie,tam bym szukał usterki
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 05, 2014 18:24
Pytanie tylko czy szarpie silnikiem bo silnik przerywa czy szarpie bo ma luzy na poduszkach. Często objawem szarpania po puszczeniu gazu jest problem z zaworem EGR.
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » sob sie 09, 2014 17:59
Zawór egr jest zaślepiony
Wróć do „Benzyna”
