Zdrowe turbo złapało luzy po przejechaniu < 200km
- kacper_zet
Witam,
Włożyłem do AUQ turbo td04-16t ze znikomym luzem poprzecznym, wzdłużnego brak, silnik pracował na mineralu orlena przez jakieś 20min, po czym wlałem płukankę i zgodnie z zaleceniami po 35 minutach pracy zlałem wszystko do sucha i zalałem silnik olejem Millers TRIDENT 5W40, wszystko było w porządku.
Po przejechaniu kilkuset kilometrów samochód zaczął kopcić na biało, typowo olejowo.
Po wyjęciu turbo okazało się, że strona gorąca puszcza olej i luz poprzeczny znacznie się powiększył.
Co może być przyczyną ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
pozostaje regeneracja (wymiana) kolego
- kacper_zet
Re: Zdrowe turbo złapało luzy po przejechaniu < 200km
Wiem,bioly05011 pisze:pozostaje regeneracja (wymiana) kolego
próbuję znaleźć przyczynę, bo turbo było w dobrej kondycji i chcę uniknąć takiej samej sytuacji na regenerowanym/nowym turbo.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a skąd masz pewność że było dobre
to turbo musialo jednak miec wiekszy luz niz sie wydawalo przy metodzie macajewa przed montażem. Tak bywa niestety.
- kacper_zet
powodem był brak restryktora, wyglądało na to, że jest on wbudowany w CHRA, ale niestety jest inaczej
O ile się orietuje to mówisz o takim dlawiku na podejściu oleju do turbo.
