TDI PD 1.9 ASZ uszczelka pokrywy zaworów
dimmer
Post autor: dimmer » ndz lip 06, 2014 09:53
Witam kolegów mam taki problem, już drugi raz wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów w swoim ASZ{Bora} i dalej leje się z tyłu silnika z przodu jest suchutko a z tyłu dalej się poci, uszczelka to erling teraz jak i poprzednio, pokrywa zaworów jest ok nie popękana ani nie ma jakichś ubytków, mnie pomysły już się skończyły oprócz wpakowania tam czerwonego sylikonu....:(:( .
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Tomos15
Post autor: Tomos15 » ndz lip 06, 2014 10:22
Niestety mam to samo, zdejmowana była pokrywa i później założona nowa uszczelka - ciekło jak cholera z tyłu. Jedyne wyjście to sylikon, ale i on nie załatwił sprawy w 100%, dalej się sączy delikatnie, ale ja to tak zostawiam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
szczyku
Re: TDI PD 1.9 ASZ uszczelka pokrywy zaworów
Post autor: szczyku » ndz lip 06, 2014 11:44
Gdzies przeczytalem na forum o specjalnym specyfiku ktorym smaruje sie uszczelke i problem znika, ale za cholere nie moge tego znaleźć. Borykam sie z identycznym problemem.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lip 06, 2014 11:52
kolego kup silikon erling 20zł mała tuba,(silikon czerwony ,też jest dobry ale ,nie tak jak ten erling ,kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym) zdejm pokrywę ,wyczyść benzyną ekstrakcyjną,pokrywę jak i rant głowicy ,nałóż silikon odczekaj 10min ,przykręć po tym zabiegu bynajmniej ja nie miałem nigdy problemu
-michau-
Post autor: -michau- » ndz lip 06, 2014 12:31
U mnie też poci się na uszczelce pod pokrywą, chyba jak w 90% tdi pd.
Jeśli chodzi o ten silikon to elring DIRKO, jest czerwony i szary, nie wiem który mocniejszy.
Koledze w borze pękła pokrywa w okolicy korka wlewu oleju, uszczelnił dirko tym szarym, po roku wszystko ok.
GTB... :satan:
szczyku
Post autor: szczyku » ndz lip 06, 2014 13:21
Koledzy, a wymieniac przy tym uszczelke pokrywy ktora ma okolo 1,5 roku, czy sobie odpiścić?
-michau-
Post autor: -michau- » ndz lip 06, 2014 13:39
Co to za pytanie? Naprawdę szkoda ci tych 40 zł na nową uszczelkę elringa?
GTB... :satan:
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lip 06, 2014 15:43
tylko szary
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 06, 2014 16:35
mozna podszlifowac te trzpienia na srubach w pokrywie i bedzie dociskac mocniej i nie ma prawa przeciekac. Uszczleka nie jest konieczna. Chyba ze sie pkrywa wykryzwila co bywa wlasnie w PDkach.
dimmer
Post autor: dimmer » ndz lip 06, 2014 22:04
Podszlifować czy całkiem je zeszlifować żeby się nie wspierały na tym swoim kołnierzyku ? Nowa uszczelka jest nie konieczna ja już mam drugą nową i kupno trzeciej odpada bo raczej lepiej z nową nie będzie. Pilniczkiem podszlifuje te kołnierzyki na śrubkach zobaczymy co będzie. Jak to nie pomoże to potraktuje tą pokrywę sylikonem i uszczelkę.
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 06, 2014 22:10
milimetr zjedziesz i powinno byc okej. Nawet u ojca w cytrynie tak robilem i super sie sprawdzilo. Kiedys jak mialem astre G X20dtl to tez tak zrobilem.
-michau-
Post autor: -michau- » pn lip 07, 2014 14:40
Dzisiaj byłem pogadać ze mechanikiem, bo w czwartek przymierzam się wymienić uszczelkę pod pokrywą w swoim tdi pd.
Oczywiście dobrze jest mu znany ten szary dirko, ale radził użyć do tego zabiegu czarnej masy uszczelniającej victor reinz, mówił, że używa tego od zawsze i jego zdaniem lepsze to jest niż dirko.
GTB... :satan:
PawelS_KIE
Auto: VW Golf IV
Silnik: ARL
Post autor: PawelS_KIE » czw paź 09, 2014 21:09
Witam. Miałem dokładnie taki sam problem w mojej Borze. Zastosowałem nową uszczelkę, podszlifowałem końcówki śrub, dałem delikatnie silikonu i ... problem po pewnym czasie powrócił. Oczywiście nie cieknie już aż tak intensywnie. Ale generalnie cały czas się poci. Rozmawiałem kiedyś z mechanikiem który powiedział, że niezbyt często widział golfa lub borę która by "miała od tyłu sucho" :-)
wesol
Post autor: wesol » czw paź 09, 2014 21:32
tak bo wyginaja sie te plastikowe pokrywy.
