Witajcie.
Gdy kupiłem swojego Golfa w ogłoszeniu zauważyłem, że posiada auto alarm. W momencie gdy chciałem ubezpieczyć auto z AC zacząłem sprawdzać czy ten autoalarm faktycznie jest. Próbowałem otwierać bagażnik, klapę, auto od środka ale niestety nic nie spowodowało załączenia alarmu. Szukałem też syreny, jednak niczego nie znalazłem. Poprzedni właściciel auta twierdził, że auto alarm na 100% jest, ale też nie wie na jakiej zasadzie działa. Po wielu próbach odpuściłem temat. Aż tu nagle... W dniu wczorajszym chciałem zrobić "psikusa" wsiadającej osobie i zamknąć jej drzwi pod nosem. Zdarzyło się tak, że w tym samym momencie co zamknąłem drzwi z pilota, ta złapała za klamkę i otworzyła drzwi i alarm w ryk! Włączyły się awaryjki i klakson (co tłumaczyłoby brak dodatkowej syreny). Niestety mimo wielu prób nie udało mi się tego powtórzyć. Czy potkaliście się już z takim przypadkiem?
EDIT
Doczytałem, że czujniki powinny być w światłach w podsufitce pomiędzy przodem a tyłem auta. U siebie mam takie światła http://obrazki.elektroda.pl/7724124100_ ... _thumb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; czy są w nich czujniki?
Dziwny problem z autoalarmem
2010 - 2012 Ford Fiesta MK3 1994 Pb 60 KM
2013 - 2014 Opel Astra F 1994 Pb + LPG 90 KM
2014 - ???? Golf IV Trendline 2002 TDI 130 KM
2015 - ???? Audi A4 B8 Avant 2010 TDI 143 KM
W tych światełkach nie ma czujników. W takich są
A co do alarmu jeśli zamkniesz się w aucie i otworzysz maskę powinien być. Jeśli tak się nie dzieje to pewnie masz coś z czujnikiem maski.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Też mam ori alarm, włączył mi się kiedyś jak naprawiałem zamek bagażnika i jakimś cudem po uzbrojeniu alarmu i otworzeniu zamka, klakson zaczął wyć. Mi się wydaje, że ten ori alarm nie ma specjalnie osobnego modułu i jest obsługiwany przez komfort ale głowy nie dam. W każdym razie najlepiej dołożyć inny alarm, moduł umieścić w nietypowym miejscu plus jeszcze inne nietypowe rozwiązania. Alarm skoro ori fabryczny to złodziej zawsze ma to obcykane i wyłączenie go zajmuje mu pewnie ułamek sekundy.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Ori alarm zaczyna zdaje się wyć po otwarciu auta z kluczyka jeśli w ciągu 30 sekund nie zgłosi sie przez immo właściwy kluczyk.
- Waqa
Re: Dziwny problem z autoalarmem
dobrze gada. zamknij auto pilotem i otwórz kluczykiem. u mnie w ten sposob za kazdym razem alarm wyje.jhosef pisze:Ori alarm zaczyna zdaje się wyć po otwarciu auta z kluczyka jeśli w ciągu 30 sekund nie zgłosi sie przez immo właściwy kluczyk.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jhosef, Waqa, zależy jak ustawione w eepromie...u mnie na trzy komforty w żadnym alarm nie wył po otwarciu auta kluczykiem - więc nie jest regułą że tak musi być. Na pewno można zamknąć się w aucie pilotem i spróbować włączyć zapłon po odczekaniu 30s.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
