Buczenie nawiewu
Apis123
Buczenie nawiewu
Post autor: Apis123 » śr lip 02, 2014 19:58
Witam.
Mam taki problem w swoim mk4, że nawiew bardzo głośno chodzi. Wraz zwiększeniem biegu jest od głośniejszy.
[youtube][/youtube] Taki sam odgłos jak w tym przypadku.
Możecie mi powiedzieć czym to jest spowodowane ?
Dziękuje z góry :)
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Buczenie nawiewu
Post autor: XV2 » śr lip 09, 2014 18:10
Bardzo proste gąbka się oberwała od obiegu zamkniętego wyciągnij ja i po problemie.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Buczenie nawiewu
Post autor: Qto » pt lip 11, 2014 09:35
Kiedyś spotkałem taki dźwięk w aucie gdzie przez 8lat nie był wymieniany filtr kabinowy...wiadro syfu tam było - hałas był a nie dmuchało
InzaghiX
Buczenie nawiewu
Post autor: InzaghiX » pt paź 21, 2016 19:20
Odświeżę temat gdyż nie będę zakładał nowego u mnie w MK3 Jest buczenie również i wyczywalne wibrację na 3 i 4 biegu jak w samolocie ... rozumiem że powinienem odkręcić z zewnątrz obudowę przy szybie i wycieraczki i zobaczyć co tam w filtrze kabiny się dzieje? Czy wpierw powinienem odkręcić półkę po stronie pasażera ? Jeśli będzie trzeba wymienić silnik/wiatrak to czy to trzeba zrobić z zewnątrz czy wewnątrz ?
amatorek
Re: Buczenie nawiewu
Post autor: amatorek » pt paź 21, 2016 19:41
InzaghiX pisze: zobaczyć co tam w filtrze kabiny się dzieje?
od tego należałoby zacząć ,jeśli nie wymieniałeś filtra kabinowego
Qto pisze:.wiadro syfu tam było
tak było dokładnie u kolegi w trójce
jest mniej roboty,tak na początek
dmuchawa znajduje się wewnątrz auta z przodu nad nogami pasażera,link co prawda do klapek ale może się przyda
viewtopic.php?f=14&t=555882#p6592817" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
