co padło poduszka silnika czy skrzyni biegów golf mkII
MastaKillah84
Witam przeszukałem juz wszystkie tematy o tym ale nie znalazłem nic konkretnego posiadam golfa mkII z silnikiem 1.3 i mam taki problem podczas ruszania kiedy opony mielą, w zime podczas zimowych zabaw na śniegu
kiedy koła boksują w miejscu drązek zmiany biegów strasznie wali i jszcze sie zdarzało ze gdy leciałem po jakieś dziurawej asfaltowej drodze na wysokich obrotach to naweet bieg wyskakiwał ale to sie zdarzyło moze z 3-4 razy od teo łomotania drążka.Interesuje mnie jak ktos by widział czy jest to poduszka skrzyni biegów czy silnika??Bo wydaje mi sie że skrzyni ale nie wiem co wymianiać!!!I jezeli to skrzyni to czy to jest 1 poduszka czy jest ich wiecej czy jest dużo roboty i jakie są koszta takowej poduszki.
jeśli moę sie podpiąć- ja też mam 1.3 mk2 (nz) i też podejrzewam którąś poduche tylko objawy inne-znaczy jak ruszam z jedynki lub na wstecznym na zbyt niskich obrotach(żęby np nie zmieszac kołami na trawie lub sniegu) to słysze takie łomotanie jakby silnik skakał cały pod maską, albo jak chamuję biegami (1 lub 2) to mi tak dziwnie szarpie, pozatym czasem na wstecznym też tak na zrywy jedzie,
co wy na to?
co wy na to?
- robal264
- Forumowy spamer :)
czy to silnik czy skrzynia to sprawdzisz w ten sposob ze zaciagsz reczny wrzucasz jedynke i puszczajac sprzeglo szarpiesz autem (bez gazu) druga osoba patrzy na silnik konkretnie na poduszke przednia i boczna,zeby sprawdzic tylna musisz zrobic to samo tylko ze na wstecznym
ogolnie to wyglada na to ze kolega łyssy ma poduche silnika do wymiany a kolega MastaKillah84 skrzyni , jezeli chodzi o skrzynie to nigdy tego nie robilem wiec nie mam zbyt duzo do powiedzenia w tym temacie
pozdrowka
pozdrowka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
