przykręcenie dystansów śrubami pływającymi
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
killah
Post autor: killah » pn cze 30, 2014 21:53
Witam,
Mam problem. Okazało się że moje dystanse zmieniające rozstaw nie są 5x100->5x112 tylko 5x98 ->5x112 Dodam że chodzi o oryginalne dystanse RH
Czy dystanse 30 i 40mm można przykręcić do piasty śrubami pływającymi? Felga będzie przykręcona normalnie.
2gie pytanko -> jeśli da się to jakie śruby kupić do przykręcenia dystansu do felgi ? Chodzi o długość :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn cze 30, 2014 23:45
killah, nie powinno być problemu, pod warunkiem że zadbasz o współosiowość dystansu i piasty (poprzez tuleje redukcyjne).
Długość śrub to nie problem (zawsze można je skrócić) - bardziej przejmowałbym się przylgnią bo nie wiem jakie śruby idą do adapterów rh (kula/stożek/płaskie)
killah
Re: przykręcenie dystansów śrubami pływającymi
Post autor: killah » pn cze 30, 2014 23:57
Shmatan pisze:killah, nie powinno być problemu, pod warunkiem że zadbasz o współosiowość dystansu i piasty (poprzez tuleje redukcyjne).
jeśli chodzi o dystanse RH to tam jest stożkowa przylgnia wiec śrubka pływająca podejdzie na szczęście.
Temat bardziej powstał by odpowiedzieć na pytanie czy to bezpieczne bo opinie są różne i różniaste. Oczywiście pierścień centrujący będzie dobrany więc bez obaw.
Wróć do „Opony i felgi”
