słaba siła hamulca ręcznego po wymianie chyba wszystkiego
dawidb1987
Post autor: dawidb1987 » ndz cze 29, 2014 10:01
Witam, mam problem z hamulcem ręcznym. Mam z tyłu bębny, hamulce z ABS. Wymieniłem bębny szczęki hamulcowe oraz nowe sprężynki czytaj zestaw naprawczy, linki od ręcznego. Stare części jakie zostały to samoregulator ten taki klin i nie wiem jak to sie nazywa powiedzmy rozpierak, element który rozpiera szczęki oba elementy wyczyszczone. Ręczny łapie dosyć ciężko juz na pierwszy ząbek, zaciągam na 3 lub 4 a koła i tak sie toczą jak ruszam (słaba siła hamowania). Jakieś pomysły? Zmieniać jeszcze ten samoregulator i "rozpierak"?
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
Gnolf
Post autor: Gnolf » ndz cze 29, 2014 23:38
sprawdz, czy wszystko jest aby na pewno dobrze zlozone,przy zdjetym bebnie luknij co sie dzieje jak zaciagasz reczny
dawidb1987
Post autor: dawidb1987 » pn cze 30, 2014 17:25
dzisiaj zamówilem samoregulatory jutro rozieram i działam dam znać co i jak,
Poskładane jest wsio jak należy, najpierw zrobiłem fote dopiero poźniej rozbierałem i zakładałem nowości.
dawidb1987
Post autor: dawidb1987 » wt lip 01, 2014 16:16
Kupiłem dzisiaj taki zestaw. Powie mi ktoś gdzie powinna być ta dziwna podkładka? Bo wcześniej jej nie miałem nigdzie założonej.Obrazek
dawidb1987
Post autor: dawidb1987 » wt lip 01, 2014 21:15
Dobra wsio poskładane ręczny jak żyleta. podejrzewam że samoregulator się ślizgał bo nie miał wcale ząbków i było jak było. Niżej fotka jak to wygląda złożone. A co do podkładki jest ona pod nitem między dźwigna od ręcznego a szczęka. Nie wiem po co mi ona właściwie.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
