Golf 3 1.9TDI 1Z wolno spada z obrotow
Witam. Szukałem na forum ale nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie. Nie wazne czy silnik zimny czy ciepły powoli spada z obrotów. Mam drugiego takiego samego tdika i mam porownanie bo w tamtym jest ok a w tym jakoś tak dziwnie. Ktoś coś podpowie?
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Ok jutro sprawdzę, jaka ma byc? Bo gdzie bym nie czytal to wszędzie piszą inaczej
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
JohnyWalker
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Sprawdź jakie masz kodowanie. Możliwe, że masz kodowanie na automat i wtedy obroty spadają wolniej. A dawka nie ma nic do tego.
gdzie to się sprawdza? Czyściłem nastawnik i zaraz ide go poskładać i ustawić dawkę bo samym vagiem niewiele zdziałałem. w kanale 001, bloku 2 Było 0.6 max podniosłem na vagu do 1.8
Musze od nowa ustawić nastawnik i wtedy dostroić vagiem na te 4.5
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Nie zapomnij ustawić napięcia RSWMK2_DZA pisze:Czyściłem nastawnik i zaraz ide go poskładać
bo za chwilę będzie czemu nie pali
Napięcia RSW to te na palcu? Ustawiłem tak jak miałem poprzednio na 0.860v pssss..... po czyszczeniu i ustawianiu nastawnika ładnie spada z obrotów... problem z tym że jak pojechałem się przejechać to czuć szarpanie jakiego wcześniej nie było. Nie rozumiem. Wymyłem go w beznynie i szarpać zaczął?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- palio
- _
- Silnik: 2.0
Re: Golf 3 1.9TDI 1Z wolno spada z obrotow
Włączasz zpłon odpalasz VAGa i wchodzisz w "RECODE" wpisz 00002 (manual) zatwierdzamy. Wyłączamy zapłon i jeszcze raz się potem łączymy.MK2_DZA pisze:gdzie to się sprawdza?
Mam nadzieję, że po umyciu wysuszyłeś nastawnik.
Widzę kolego wsadziłeś rączki w nastawnik i nie bardzo wiesz co masz z nim zrobić. Tu masz instrukcję czyszczenia nastawnika może coś pomoże... http://www.polerowanie-felg.pl/nastawni ... yADAMM.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyscilem go z tym wlasnie poradnikiem naszego kolegi z forum. Nie, nie suszylem go umyłem go pędzlem w benzynie i stwierdzilem ze nie musze go suszyć skoro tam i tak wszystko jest ropa zalane
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- palio
- _
- Silnik: 2.0
A jaką masz dawkę ustawioną? Vagiem jest mały zakres regulacji i jak trzeba ustawia się nastawnikiem. Dawka 4,5mg jest mała.
Jest okolo 4-4,5
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
