Brak automatycznego domykania jednej szyby
Gandalfo
Post autor: Gandalfo » sob cze 28, 2014 21:39
W Golfie III Variant z 95 r. mam problem z tylną lewą szybą. Podczas uzbrajania alarmu lub zamykania z kluczyka domykają się wszystkie szyby oprócz tej jednej. Problem jest o tyle dziwny, że z przycisków z panelu kierowcy otwieranie/zamykanie działa na tę szybę i tak samo z przycisku w feralnych drzwiach także otwieranie/zamykanie działa. Działa również otwieranie okien przy użyciu kluczyka w drzwiach kierowcy (przekręcenie kluczyka otwierające zamek centralny i przytrzymanie dłużej powoduje opuszczenie się wszystkich czterech szyb). Reasumując nie działa domykanie tej jednej szyby podczas uzbrajania alarmu lub zamykania samochodu z kluczyka, pozostałe sposoby zamykania szyby działają.
Kable w przelotce wyglądają solidnie i na niepopękane. Gdzie może być przyczyna ? Dodam, że nie zrobiło się to nagle.Wcześniej pomagało rozbrojenie alarmu i uzbrojenie ponowne. Teraz już tylko zasunięcie szyby z przycisku.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 29, 2014 23:09
Jednak szukaj dokładniej w kablach przelotki lub we wtyczce w słupku, zamykający jesz szary, ale na schemacie tuż przed silnikiem czyli pewnie w słupku zmienia kolor na żółto- brązowy, dochodzi do pinu 12 w module silnika szyby (praktycznie nie sprawdzałem czy rzeczywiście ta zmiana koloru ma miejsce czy jest cały czas szary). Zlokalizuj kabel, wbij w niego szpileczkę i podaj plus z aku na niego, ma się szyba zamknąć. Moduł się raczej tak nie uszkodził więc zostaje ci na 90 procent okablowanie tylko szukać spokojnie
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
