Witam,
Jakiej firmy warto kupować zamienniki czopów osi tylnej? Na allegro znalazłem toprany i coram czyli marki które nie są za bardzo uznawane. Czy lepiej zamiast takiego zamiennika wątpliwej jakości lepiej odnowić swoje oryginalne?
czopy osi tylnej
czopy osi tylnej
czopy osi tylnej
odnawiam zawieszenie i chcę mieć wszystko od 0 zrobione. Nic im się nie stało prócz tego że są zardzewiałe.
czopy osi tylnej
Pytanie:
Czy czopy z 6 otworami pasują do golfa? Wg tej strony tak:
http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... es-102-822" onclick="window.open(this.href);return false;
Moja belka ma 4 otwory ale może da się to tak ustawić by 4 przykręcić i 2 były luzem?
czopy osi tylnej
Moim zdaniem bez problemu go przykręcisz. Rozkład otworów na zdjęciu wygląda prawidłowo - dwa otwory bliżej siebie i po przeciwnej stronie dwa otwory rozsunięte.
