kluczyk scyzoryk
kluczyk scyzoryk
Witam, posiadam Golfa IV z 98r. i mam zwykły kluczyk (domykam poprzez włożenie kluczyka w drzwi). Chciałbym przerobić go na scyzoryk, otwieranie drzwi jak i odpalanie samochodu. Czy można tak zrobić? Jeśli tak to jak?
P.S: Jeśli umieściłem post w złym dziale to proszę o przeniesienie.
kluczyk scyzoryk
nlesniak, troche chaotyczny ten post.. "otwieranie drzwi jak i odpalanie samochodu", co masz na mysli? Chodzi Ci o central?
kluczyk scyzoryk
Chodzi o to, że chciałbym mieć kluczyk "scyzoryk" z którego mógłbym zamknąć samochód poprzez naciśniecie na pilocie, oraz z tego klucza scyzoryka odpalić samochód.
kluczyk scyzoryk
nlesniak, w takim ukladzie musisz znalezc scyzoryk, ktorego srodek (od centralnego zamka) bedzie dzialal na takim samym zakresie jak Twoj obecny kluczyk (zapewne 433 lub 434 mHz jesli sei nie myle), grot zamowisz sobie nowy i dorobisz, pastylke od immo przelozysz ze swojego i na koncu pozostanie tylko zakodowac central i powinno hulac
ta ostatnia kwestie tez powinines ogarnac sam
kluczyk scyzoryk
Jak mogę się dowiedzieć jaki zakres ma mój obecny kluczyk? Kodowanie central jak wygląda?
Re: kluczyk scyzoryk
Musisz wymienić moduł centralnego zamka na taki, który posiada wtyczkę do anteny dla pilota. Lub od razu na moduł komfortu, ale tu będzie więcej roboty, lecz lepszy efekt, bo można dołożyć elektrykę szyb i lusterek. Po wymianie dodajesz piloty do sterownika i działa. Pastylki immo można przełożyć jak pisał kolega wyżej. Twój kluczyk nie ma zakresu, bo nie ma pilota. Kolega wyżej chyba nie zauważył:nlesniak pisze:Chodzi o to, że chciałbym mieć kluczyk "scyzoryk" z którego mógłbym zamknąć samochód poprzez naciśniecie na pilocie, oraz z tego klucza scyzoryka odpalić samochód.
nlesniak pisze:...(domykam poprzez włożenie kluczyka w drzwi)...
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
kluczyk scyzoryk
Nie wiem o czym mówicie, po co komfort zmieniać itp. Kluczyki, elektronika z kabelkami i wszystkim co potrzebne po 60zł na allegro. Montujesz, przekładasz pastylkę immo z aktualnego kluczyka, dorabiasz grot za chyba 20zł i tyle.
No, chyba że chcesz mieć oryginał to szykuj się na wydatki setek zł.
Rozumiem, że centralny zamek masz...
kluczyk scyzoryk
Jakie setki zł
Podaje najtańszą opcję. Kupić moduł centralnego zamka na 3 wtyczki (do 100zł dostanie). Dwie, które ma może przepiąć plug&play, a do trzeciej podłączyć antenę(dostanie się za parę groszy z jakiegoś angola czy na szrocie) i kilka kableków i będzie działało. A co do działania ori vs podróbka nie będę się wypowiadał, bo wiadomo, że ori jest lepsze.
kluczyk scyzoryk
Jeśli kupiłbym taki zestaw to miałbym to co chcę, czyli kompletny kluczyk scyzoryk za pomocą którego z pilota będę otwierał/zamykał drzwi jak i odpalał samochód?
http://allegro.pl/centralny-zamek-2-pil ... 05884.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Musisz dorobić grot i przełożyć lub zakodować pestki immo o ile są w komplecie.nlesniak pisze:Jeśli kupiłbym taki zestaw to miałbym to co chcę, czyli kompletny kluczyk scyzoryk za pomocą którego z pilota będę otwierał/zamykał drzwi jak i odpalał samochód?
kluczyk scyzoryk
Napisałem dorobić grot i przełożyć. Tylko uważaj przy przekładaniu, bo łatwo zniszczyć taką pastylkę. A co do tej instalacji http://allegro.pl/centralny-zamek-2-pil ... 05884.html" onclick="window.open(this.href);return false; to i tak musisz w aucie trochę porozkręcać i podłączyć.
kluczyk scyzoryk
Dałbym komuś kto się zna żeby to podłączył
więc pozostaje to tylko zamówić, podłączyć, grot dorobić, immo przełożyć i to wszystko?
kluczyk scyzoryk
Tak to wszystko. Jak ktoś się zna to jeszcze bardziej polecam założyć oryginał, ale to już Twój wybór
