Pompa paliwa jaka ma być
Witam, mam silnik 1.8 PL i dwie pompy: jedna w zbiorniku, jedna pod podłogą.
Nie mam na razie jak sprawdzić ciśnienia, ale sprawdziłem jej wydajność i nalała około 300 ml przez 30 sek.
Dość głośno pracuje i golf nie jedzie jak kiedyś.
Wydaje mi się że jest do wymiany, jej numer to 191 906 091J - ma 52mm średnicy.
Z tego ci wygooglałem to idzie oczywiście kupić nowe, ale jedni piszą że zamiennik ma 4 bar a inni że 6 bar, juz sam nie wiem ile powinna mieć.
Proszę o odpowiedzi.
Sputnik_PWR
Powinna mieć 6 bar - ta pod autem (bynajmniej większość mechanicznych wtrysków pracuje na 6 bar). Do baku można wsadzić słabszą, ona tylko podaje do pompy pod autem która robi ciśnienie. Proponuję sprawdzić pompę w baku, miałem przypadek że w baku się zatarła i pompa pod autem ciągnęła przez nią paliwo z powietrzem. Założyłem pierwszą lepszą pompę która nie do końca pasowała ale dało się ją zaadoptować i problem zniknął. Auto ożyło. Do tego filtr pod autem też można podmienić na nowy. Aha ta pod autem u mnie też wyje ale 5,9 bara pompuje jeszcze
Edit: według różnych źródeł wydajność oryginalnej to ok 120l/h czyli przez 30sek powinna 1l napompować.
ozzy1979
Bzdura - za mała wydajność pompy wstepnej sprawi, że pompa wysokiego cisnienia nie uzyska swoim parametrów (cisnienie i przepływ).Sputnik_PWR pisze:Do baku można wsadzić słabszą, ona tylko podaje do pompy pod autem która robi ciśnienie
Sputnik_PWR
Zgadza się pisząc słabszą miałem na myśli o mniejszym ciśnieniu roboczym. Wydajność musi być odpowiednia.
- Paweł Marek
Nie ma słabszych lub mocniejszych do baku bo są takie same 0,24 bara więc niema o czym pisać. Ma być sprawna tylko
Re: Pompa paliwa jaka ma być
Sprawdziłem tą pierwszą pompę i pompuje, niestety nie mam jak sprawdzić jej ciśnienia.
Wracając do meritum - jakie ta druga pompa powinna mieć ciśnienie i dlaczego od początku mam 4 barową pompę ?
- Paweł Marek
Skąd takie info że ma 4 bary, nie podają tych informacji, bez manometru i tak nie będziesz wiedział czy stara jest sprawna więc jeśli działasz w ślepo kup używkę lub nową i tyle http://www.pompa-paliwa.pl/pl/p/VOLKSWA ... IWOWA/1719" onclick="window.open(this.href);return false;
