po wymianie rozrusznika nie ma reakcji
piter.1987
Post autor: piter.1987 » śr cze 25, 2014 17:21
Witam wszystkich, problem mnie dzisiaj spotkał taki:
od pewnego czasu ledwo kręcił rozrusznik, dzisiaj padł mi całkiem:( zregenerowałem go i juz jest sprawny, jednak po zamontowaniu go nie ma w ogole reakcji. Rozrusznik działa na pewno bo sprawdzałem go na krótko, przekręcam kluczyk i nic kompletne zero reakcji, patrze kabel ten co idzie do rozrusznika i nie ma w nim prądu... bezpieczniki ok.. jak myślicie może to być wina przekaźnika?? i który to może byc przekaźnik?? może jak padł rozrusznik to napięcie poszło w przekaźnik i sie zepsuł.... proszę o pomoc:(
z góry dzięki pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 25, 2014 17:24
kostka stacyjki ??
piter.1987
Post autor: piter.1987 » śr cze 25, 2014 17:51
kostka jest ok
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 25, 2014 19:58
no to przerwa na kablu... z kostki stacyjki kabel idzie do skrzynki bezpieczników, H1/1 i dalej do rozrusznika wychodzi z F/1, kolor kabla czerwono/czarny
piter.1987
Post autor: piter.1987 » śr cze 25, 2014 20:39
tylko to dziwne by było bo tak to chodził bez problemu dopiero jak mi rozrusznik padł to problem sie zaczął
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 25, 2014 20:51
skoro mówisz że nie dochodzi napięcie do rozrusznika a kostka stacyjki jest sprawna, to cudów nie ma - przerwa po drodze. Żadnych przekaźników tam nie ma...
Wróć do „Elektryka”
