nie spada z obrotów
nie spada z obrotów
taki problem - co jakis czas podczas jazdy najczesciej po redukcji obroty zostają wysokie...auto bez dodawania gazu jedzie
i przy zwolnieniu lub zatrzymaniu sie zachowuje sie jakbym dawal mu gazu.przy zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu problem na jakis czas mija .bywa ze podczas jazdy przez 10 km dzieje sie to 3 razy a bywa ze przez 60 km nic. co to moze byc????
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=548514" onclick="window.open(this.href);return false; mój białas.
- marcinek84
nie spada z obrotów
Jeśli masz 1.6PN z gaźnikiem 2EE to możesz mieć problem z nastawnikiem przepustnicy.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Paweł Marek
nie spada z obrotów
igor1993, czyli kolego pierwsza sprawa: jeśli zadajesz pytania dowiedz się co siedzi pod maską, jaki gaźnik lub typ silnika.
nie spada z obrotów
nie znam sie i nie wiem czy wystarczy ale to gażnik, najprostszy silnik .1.6 benzyna
- marcinek84
nie spada z obrotów
Jak masz pod maską po lewej od gaznika (patrząc na silnik) okrągły zielony zbiornik to masz 2e2 jak nie to raczej 2ee gdzie np z lewej masz 2 wtyczki (2 i 3 przewody) i z przodu na 7 przewodów.
GolfikMKII
nie spada z obrotów
On na pewno ma 1.6 PN to samo mialem... zroibilem na krotko i w zasadzie tak jest lepiej no ale nie zamyka Ci calkowicie przepustnicy podczas hamowania silnikiem. Mam 2 nastawniki przepustnicy jeden rozebralem wszystko w srodku bylo ok wiec dlaczego falowalo ? Mam drugi swietnie sie sprawowal przez kilka dni pozniej zacinal sie na 4 tys obrotow dopiero jak sie go pociagnelo np brecha wszystko wracalo do normy; jadac po autostradzie 140-150km/h i gdy zjezdzalem ze wzniesienia calkowicie bez gazu to sobie raz dodawal troche gazu raz odejmowal az w koncu gdy obroty spadly na 2.5tys to byl wystrzal z wydechu jak z armaty. Mozliwe ze cos ze sterownikiem ?
- marcinek84
nie spada z obrotów
GolfikMKII, może być potencjometr w nastawniku czy zaworek potrafią się namagnesować i przycinać.
GolfikMKII
nie spada z obrotów
ale rozbierajac ten nastawnik to strasznie prosta konstrukcja wiec dziwie sie ze jesli membrana nie pęka to nie dziala..
- marcinek84
nie spada z obrotów
Jeśli sterownik dostaje inne informacje to steruje inaczej czy otwarcie zaworu powoduje inny efekt. Jeśli nastawnik dobry trzeba sprawdzić potencjometr przepustnicy.
Tu masz obszerny temat o nierównych obrotach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51389" onclick="window.open(this.href);return false;
nie spada z obrotów
dobra;) wielkie dzięki
