Podkładka?
Podkładka?
Gdy podniosłem dziś maskę, zauważyłem na dolnej osłonie silnika tą podkładkę. Co to jest i skąd mogła się odkręcić?
Podkładka?
To jest podkładka - blacha mocująca akumulator.
Z jednej strony akumulator wchodzi w taką rynienkę w podstawie, z drugiej strony jest przykręcany śrubą (zdaje się, że 8 - na klucz 13) i właśnie tą "podkładką".
Patrząc na Twoje zdjęcie to jest to dół tego mocowania - śruba wchodzi z drugiej strony. Te dwa wystające ząbki są od strony silnika, natomiast ta prosta część od strony akumulatora - widoczna wypustka wchodzi w podstawę akumulatora blokując go przed przesuwaniem się.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Podkładka?
@Kamel
Dzięki wielkie za pomoc. Podkładka już zakręcona, pasuje idealnie.
Ale mam jeszcze pytanie, czy do mocowania aku idzie tylko jedna podkładka? Bo zauważyłem drugi otwór z tyłu akumulatora na tej ramie co wchodzi aku.
Czy tam też powinna pójść podkładka?
Podkładka?
Z tego co mi wiadomo to jest tylko jedna, z boku akumulatora.
