Pompa paliwa VDO do 2E pada ?
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz cze 22, 2014 21:20
Pompa paliwa pada prąd dochodzi sprawdzałem . Mam pytanie takie czy to musi być pompa VDO 3.2 bar czy można załorzyć boscha albo pietpurga czy coś inego oczywiscie używka awari uległ vw passat b3 2E 91r . Zgóry bardzo dziękuje za pomoc. A tak wygląda pompa.ObrazekObrazekObrazek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 22, 2014 23:13
ma być do wtrysku wielopunktowego, trzybarowa, chociaż niektóre 2E miały 4-barową - bez znaczenia. Może być używka, może być zamiennik w komplecie z koszem lub sam wkład. Byleś nie kupił do wtrysku jednopunktowego które mają 1-1.2 bara - taka się nie nadaje
I pisz o jednym problemie w jednym temacie, jeśli na podstawie prychania silnika oceniłeś że pompa się kończy, to masz jakieś 5% szans na naprawę przez wymianę pompy, szkoda kasy i czasu kolego, mechaniak, albo dokładnie opisuj usterkę na forum
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt cze 24, 2014 17:55
Pompa nie działa prąd jest a pompa się nie włącza albo piszczy jak gwizdek pompa jest uszkodzona . Dzięki za podpowiec 3.2 bar tylko
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
