Rozpiska MagiCar 440 Golf III - szukam
dario_krk
Post autor: dario_krk » śr lip 12, 2006 21:00
Zakupiłem alarm Magicar 440 lub inna nazwa Safecar 440 ale nie mam za bardzo pojęcia gdzie to powpinać wszystko. Chciałem podpiąć pod centralny dodatkowo i zrobić domykanie szyb i szyberdachu (teraz mam z kluczyka). Wiem że sprzedający na allegro dają do alarmów rozpiski ze szczegółami montażu do poszczególnych modeli. Ma ktoś może coś takiego albo podobnego? Do tego jeszcze mam sensorowy wyłącznik zapłonu i też nie za bardzo wiem gdzie to wpiąć. Z góry dzięki za pomoc!
Golf III 1993r. 1,6 Benzyna
P.S. Ewentualnie może jest ktoś kto za w miarę przyzwoitą cenę byłby w stanie mi to zamontować wszystko (najlepiej z okolic Krakowa)?
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr lip 12, 2006 21:03
wpadnij z browcem i sie zamontuje.....
okulik
Post autor: okulik » śr lip 12, 2006 21:06
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
dario_krk
Post autor: dario_krk » śr lip 12, 2006 21:24
Wielkie dzięki za rozpiskę! Ale i tak będę miał problemy:
- jak się podpiąć do tego domykania szyb?
- gdzie znaleźć te przewody czujnika otwarcia drzwi? i czy wystarczy podpiąć się pod jeden czy pod każdy osobno? a może pod lampkę wewnętrzną?
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr lip 12, 2006 21:30
domykanie szyb = zamkniecie
wszystko znajdziesz w okolicach lewej nogi po zdjeciu osłony słupka
Dragon
Post autor: Dragon » śr lip 12, 2006 22:46
dario_krk pisze:- gdzie znaleźć te przewody czujnika otwarcia drzwi? i czy wystarczy podpiąć się pod jeden czy pod każdy osobno? a może pod lampkę wewnętrzną?
Brązowo biały kabelek od włącznika światła w drzwiach kierowcy, łatwy dostęp. I nie musisz oczywiście wpinać się w każde drzwi, ten jeden wystarczy.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sie 08, 2006 20:11
a jak zaprogramowac domykanie szyb oraz otwieranie tylnej klapy :?:
