zmiana materiału w boczkach
Witam tak jak w temacie jak wyjąć ta część boczka na której jest materiał żeby nic nie uszkodzić a pożniej to założyć jak to bd z tymi zaczepami widze ze to jest zgrzewane. prosze o pomoc
niestety lekko nie będzie. Powiem jak ja to robiłem. Lutownica lub sprżet do klejenia plastików, od wewnątrz boczka tak uformować te zaklepane plastiki żeby dało się zsunąć element nas interesujący i ja np oklejałem skórą uzywając kleju - naklejałem materiał na materiał, można też zerwać stary materiał pod warunkiem że nowy posiada warstwę gąbeczki. Następnie zakładamy spowrotem ten element do boczka i zalutowujemy do poprzedniego kształtu te wąsy blokujące. Im dokładniej (wolniej to zrobisz) tym pewniejsze to będzie połączenie i będzie trzymało na lata.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Moj kumpel wymieniał sam materiał na boczkach, ale nie na skórę, a na tkaninę. Myślę ze każdy powinien sobie z taka wymiana poradzić, tylko trzeba mieć lutownice kolbowa. Kumpel lutownica ścinał te "zatrzaski" i jednocześnie podwadzal dużym śrubokrętem żeby odraz schodziło z tych "zatrzasków". Chwila moment i miał boczek zdjęty. Cały materiał zerwał i oczyścił ten plastik, pędzelkiem posmarował, jakim klejem, chyba butaprenem i ładnie przykleił nowy kawałek materiału (miał tkaninę podklejona cienka gąbka jak w oryginale). Jak klej wysechł to nożykiem do tapet dokładnie wyciął otwór na rączkę, resztę nożyczkami. Tak obity boczek włożył w te zatrzaski i podklejał każdy po kolei klejem (jakaś kropelka) dociskając i czekając aż załapie. Potem miał jakiś inny klej do plastików, chyba dwuskładnikowy i zalewał każdy z tych "zatrzasków". Boczek wyszedł super, jak oryginał. Sam poszukuje teraz materiału na boczki i w lato będę wymieniać, bo mój już trochę przechodzony jest.
Dzięki za podpowiedzi już sobie poradziłem nie było łatwo ale się udało i boczki zrobione.
a takie pytanie do ciebie. wymieniałeś materiał na tkaninę czy skore? jeżeli na tkaninę to gdzie kopiłeś?
na skóręareus1989 pisze:wymieniałeś materiał na tkaninę czy skore?
