instalacja radiowa
instalacja radiowa
Witam. Dzisiaj przysłali mi paczkę z CD do samochodu. No i mam proble. Myślałem, że wszystkie wtyki są znormalizowane, a tu pupa. Po pierwsze wtyk antenowy nie pasuje do wtyku w radiu????Jest jakiś dziwny- a przynjamniej inny niż np w Cinquecento.Poza tym w kosce gdzie indziej przychodzą przewody z zasilania w gnieździe w radiu, a grzie indziej we wtyczce. To znaczy są przesunięte o jedno miejsce. W związku z tym prosze, jeśli ktoś ma, o schemacik które kabelki są do czego we wtyczkach w Golfie III.
W róznych golfach są nie zawsze takie same wtyczki ale są tzw przejściówki tak na kable jak i na wtyki antenowe napisz jaki golf rok i jakie masz radio
[ Dodano: 12 Lip 2006 17:07 ]
jak masz radio jakieś typowe to na pewno nie będziesz miał problemu na kabelkach z radia teraz piszą do czego są np . FRONT LIFT to przód lewy i tak dalej
- GRZANA
- Mistrz KieroVWnicy
Bierzesz miernik (albo chociaz zarowke 12V) i jeden kabelek podpinasz np do ogranicznika przy drzwiach a drugim szukasz w kostce plusa... Jak juz znajdziesz + to odcinasz go od kostki podpinasz miernik (zarowke) i szukasz teraz minusa... Jak znajdziesz + i - to podpinasz je do tych opisanych od radia.... Glosniki podlaczasz na (chybil trafil
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
tylko jeszcze pamiętaj ze w niektórych golfach na jednym kabelku w kostce mozesz mieć tak ze jak włożysz kluczyk to masz napięcie a jak go wyjmiesz to napięcie niknie ta funkcja jest nazywana ACC
[ Dodano: 12 Lip 2006 20:49 ]
A głośniki podłączaj fazowo , jak masz opisane kable radia to głośniki w aucie szukaj najlepiej płaską bateryjką , jak masz 4 głośniki to pamiętaj o balansie i funkcji FADER czyli tył i przód
