Twardniejący pedał hamulca i słabe hamulce
Rav656
Post autor: Rav656 » wt cze 17, 2014 21:54
Witam. Mam taki oto problem z moim golfem MK4. Hamulce nie są takie jak powinny być. Hamują słabo. Nie wiem co to może być przyczyną. Ich droga hamowania jest o wiele dłuższa niż np. z mk4 mojego znajomego, który ma już zdarte klocki w swoim golfiku, dodając, że u mnie są jeszcze w bardzo dobrym stanie. Tarcza ma rant, ale bez tragedii.
Zaobserwowałem także takie zjawisko, że gdy jadę, nacisnę pedał hamulca, puszczę i znów nacisnę to pedał robi się twardszy. Za 3cim razem jeszcze bardziej. Czyżby serwo? Dodam, że gdy wcisnę pedał hamulca na zgaszonym silniku, odpalę go to pedał spada tak jak powinien. Wiecie co może być przyczyną? Serwo? Pompa? A może po prostu jest układ zapowietrzony lub stary płyn hamulcowy? Proszę o pomoc ;)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt cze 17, 2014 22:05
skoro po naciśnięciu kilka razy robi się twardy, najpierw odpowietrz układ
Rav656
Post autor: Rav656 » wt cze 17, 2014 22:19
Tzn twardnieje, ale jego skuteczność spada... Niestety nie wiem czy on jest zapowietrzony. Takiego już kupiłem i zastanawiało mnie to. Myślałem że klocki do wymiany, lecz okazało się że klocki są w bardzo dobrym stanie.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt cze 17, 2014 23:08
to odpowietrz układ na sam początek nic to nie kosztuje a będziesz wiedzieć czy to to czy trzeba szukać dalej , płyn możesz sprawdzić czy jest jeszcze dobry . Jak nie będzie to to to dalej masz podciśnienia serwo .
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr cze 18, 2014 20:03
Sprawdź wąż od serwa czy nie jest pęknięty. Jak będzie cały to zaworek na nim jest padnięty.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
pawel8114
Post autor: pawel8114 » ndz sie 24, 2014 17:41
Sprawdz jeszcze pompe vaccum czy nie ma luzu na krucu wychodzacym z pompy. tam moze tracic podcisnienie i masz twardy pedał hamulca i co z tym idzie mniejsza skutecznośc.
Nowe cześci samochodowe ,Warsztat ,Mechanika ,Diagnostyka grupa VAG i inne ,niskie ceny,rabaty , Bielsk Podlaski i okolice
tel 514 283 078 Paweł
http://olx.pl/oferta/vag-auto-serwis-bi ... 6ytV3.html
Wróć do „Układ Hamulcowy”
