Witam.
Mam Golfa IV z 2003 r. 1.6, 8V z automatyczną skrzynią biegów i pytanie moje właśnie dotyczy tej ostatniej właśnie.... Otóż jak się dowiedziałem w serwisach, które niby mają autoryzację VW- uwaga - "w mojej skrzyni nie wymienia się oleju" (???). Jest to moje pierwsze auto w automacie stąd moje zdziwienie, ponieważ znajomi którzy mają inne marki również w automacie wymieniają olej w skrzyni średnio raz w roku (mniej więcej). Ja dzwoniłem do jednego z punktów, gdzie po sprawdzeniu nr VIN podano mi informację iż nie mam się czym martwić jeśli chodzi o wymianę oleju w skrzyni, ponieważ mój model nie przewiduje wymian oleju, chyba że- cytuje: "auto jest eksploatowane w państwach o bardzo wysokich temperaturach powietrza, czyli powyżej 45 st C".
Czy to możliwe by mój automat faktycznie nie wymagał wymianu oleju po roku, dwóch czy nawet 5 latach?
Automat. skrzynia a wymiana w niej oleju ???
To jest trochę tak jak z ubytkiem oleju. Producent wskazuje, że zużycie 1l/1000km jest OK.
Ja tam bym wymienił, to nie jest jak z Marcedesem W123 gdzie producent nie podaje procedury naprawy mostu napędowego, ponieważ nie przewiduje jego awarii.
Powinno wymieniać się raz do roku i tego bym się trzymał.
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2014 14:12 przez dr.house, łącznie zmieniany 1 raz.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
- JonnyQuest
Prędzej autoryzacje na kraje afrykańskie, dobrze znają się na temperaturach, specjalność: eksploatacyjna temperatura pracy silnika wraz z skrzynią biegów.djchopin pisze:"w mojej skrzyni nie wymienia się oleju"
Wystarczy że dotkniesz automata po jeździe w mieście, w korkach ! ...
zeszyty VW sugerują, lecz nie obowiązkowo:
płyn ATF wymiana co 60 tys. i nie ma mowy o żadnych ciężkich warunkach
Najlepiej jak mogę doradzić to zawsze wymianę wszelakich filtrów, pasków, płynów po zakupie auta a w tym ATF
Ale prawda jest taka że i bez wymiany też pojedziesz ...
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
ozzy1979
Chyba cie poniosło i to totalnie. Ja nawet w starej generacji automacie z USA mam zalecenie wymiany co 30 tyś km, ale raz do roku??? To juz chyba totalna przesada.dr.house pisze:Powinno wymieniać się raz do roku i tego bym się trzymał.
