nieopłacone OC
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
nieopłacone OC
siema,
piszę w imieniu koleżanki która miała problem z opłaceniem OC na czas z powodu straty pracy i wgl. Do rzeczy:
nie opłacono za auto OC za 2 miesiące więc z tego co wyczytałem będzie kara jeśli zostanie to wykryte. A zapewne będzie.
Czy są możliwości cofnięcia tej sytuacji? Auto generalnie miało być zezłomowane a stoi na podwórku. I wszystko by było ok gdyby było to zrobione przed ukończeniem OC. Jednak tak się nie stało.
Zapewne opłacenie OC teraz nic nie da i Urząd Gwarancyjny to wykryje. Czy da się np oddać auto na szrot teraz i ugadać się z właścieielem na zapisanie że np stało się to 2,5 miesiąca temu i ewentualnie opłacić kary za niezgłoszenie złomowania auta?
Pzdr,
Pzdr,
nieopłacone OC
Jeśli auto było zarejestrowane i miało opłacone OC na ową koleżankę, to nie powinno być tragedii (o ile wcześniej nie wypowiedziała umowy OC). Zapłaci tylko karne odsetki za zwłokę. Gorzej jeśli auto było zakupione z ubezpieczeniem OC na innego właściciela, a ten wypowiedział umowę ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem ważności polisy i w takim przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży karę (prawie 3,5 tyś).
O tym raczej zapomnij, bo nikt nie będzie ryzykował utraty licencji za przekręty w dokumentacji. Jedyną możliwością jest sprzedaż auta obcokrajowcowi (takiego nie będą szukać), ale na to także już za późno.killah pisze:Czy da się np oddać auto na szrot teraz i ugadać się z właścieielem na zapisanie że np stało się to 2,5 miesiąca temu i ewentualnie opłacić kary za niezgłoszenie złomowania auta?
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
nieopłacone OC
To nie znaczy że OC nie było.killah pisze:nie opłacono za auto OC za 2 miesiące
Jeżeli oc nie zostało wypowiedziane, a wcześniej było wykupione na Koleżankę, to automatycznie się przedłuża i wystarczy opłacić za te 2 miesiące.
Jeżeli nie było wcześniej wykupione albo zostało wypowiedziane - sorry, jej błąd
nieopłacone OC
Czyli co nie opłacam OC przez np. 6 miesięcy bo polisa się ponawia z "automatu" i po tym czasie opłacam bez przypału ??
lama mechaniczna ;D
nieopłacone OC
za brak OC są kary
3200 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu trwa powyżej 14 dni;
1600 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi od 4 do 14 dni;
640 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi do 3 dni.
polisy z automatu, są wtedy kiedy polisa OC za poprzedni rok była opłacona w 100%
zawsze lepiej przed końcem trwania polisy poszukać czegoś innego, zawsze znajdzie się coś korzystniejszego/tańszego.
jeżeli masz polise OC z automatu i nie zdążyles jej oplacic to i tak masz ochrone. aczkolwiek firma bedzie informować o oplatę skladek
nieopłacone OC
wirtualny policjant skanuje bazę w poszukiwaniu aut bez OC. Ogólnie rzecz biorąc teraz nawet osoba postronna może sprawdzić czy masz w aucie OC czy nie. Jest ogólnopolska baza danych.
mlodypoznan
nieopłacone OC
Miałem podobną syt. z firmowym.
Pojazd nieużywany przez ostatni miesiąc, stał w ogłoszeniu sprzedaży. Przyjechali klienci, pasuje, wypłacili kasę, do pisania umowy (21.07) w dowód a tu ZONK:
- OC pojazdu wygasło 17.07
- przegląd techniczny 18.07
Ustaliliśmy że zrobię przegląd i zapłacę OC (dołożyli na to) i następnego dnia przyjadą odebrac auto jak też się stało.
Ale faktem jest że pojazd 4 dni był bez ważnego OC.
Czy w takim wypadku mam ochronkę związaną z ciągłością polisy OC ??
zwróciłbym się wówczas do ubezpieczalni o wyliczenie mi kwoty zaległości i jej dopłacenie żeby sobie tego za 5 lat nie znaleźli bo mi z odsetkami przyślą więcej niż wyniosła kwota za jaką sprzedałem pojazd
Edit:
znalazłem dokument z adnotacją iż ubezpieczenie uległo automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok od 18go lipca - czyli muszę się tylko zwrócić do Ubezpieczalni o wycenienie mi tych 4 czy tam 5 dni za które im nie zapłaciłem. 5 w zasadzie bo polisę nowa wykupiłem dopiero 22go.
Edit:
nieopłacone OC
jeżeli placiłeś 22go za polisę która była wznowiona to płacisz i tak jak za cały rok. Nie musisz nic dopłacać.
nieopłacone OC
Dzwoniłem z pytaniem do Ubezpieczyciela:
po weryfikacji polisy uzyskałem odpowiedź że owszem, data wystawienia polisy to dokładnie 23 czerwca bo wtedy podpisałem, zapłaciłem i odebrałem blankiet potwierdzający posiadanie polisy OC, ale kwota jaka została naliczona obejmuje pełny okres jej trwania czyli od 18go lipca od kiedy zaczęła obowiązywać nowa polisa, automatycznie przedłużona.
