Witam kupiłem golfa II 1.3 B+G , 1988 r. Na gazie pracuje równo nie gaśnie, wszystko jest okey, za to na benzynie, gaśnie, nie trzyma obrotów , pali tylko na jeden cylinder. Chciałem wymienić gaźnik,ale okazało się ,że po zakupie gaźnika 2E do 1.3 nie pasuje on, zapiera się o kolektor ssący. Nie wiem co jest numer kolektora to 036 129 713K. Teraz nie wiem , czy brakuje tam jakiejś podkładki, że kowadełko zapiera się o kolektor. Proszę o pomoc, w środę wymienię świecę , przewody i kopułkę z palcem oraz moduł zapłonowy ten na podszybiu. I teraz moje pytanie, jaką golf ma kolejność zapłonu 1342. I jak to podłączyć na kopułkę , przy aparacie zapłonowym. Z góry dziękuję za odpowiedź. PozdraVWiam
Dziś sprawdziłem, wszystkie świece mają iskrę , na gazie pali wszystko , na benzynie , tak jakby się zalewał , praca jest nierównomierna , świece koloru czarnego. Nie wiem, to co mogłem to sprawdziłem. Może ktoś z was miał coś takiego, silnik tak samo pracuje na jednej świecy, dwóch , trzech i czterech
1.3 2E okopcone świece
- Grubcio1836
Byłe MkII viewtopic.php?t=262631" onclick="window.open(this.href);return false; ;(
Obecne MK III VR6 viewtopic.php?f=88&t=458081" onclick="window.open(this.href);return false;:)
- alex_7692
Skoro świece czarne to go zalewa. Sprawdź cały zapłon, załóż nowy filtr powietrza, sprawdź czy wszystko jest szczelne, czy podciśnienia są szczelne i wyreguluj gaźnik.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Grubcio1836, podaj numer gaźnika, ten co podałeś jest kolektora ssącego. Numer gaźnika jest z boku na gaźniku przy krawędzi pokrywy gaźnika wytłoczony małymi cyferkami plus literka lub dwie na końcu.
Na razie nie wiadomo czy winny jest zły dobór gaźnika czy jego awaria. Zakładając że awaria: najczęściej chodzi o pękniętą membranę zaworu wzbogacania mieszanki, co powodu przelewanie - nadmiar benzyny w gaźniku, sprawdzasz wymieniasz, tymczasowo zaślepiasz zawór kawałkiem gumy - szczegóły na forum.
