Silnik 1.6 16V AZD
Problem jest taki, że w trakcie jazdy auto zgasło i już nie chciało odpalić. Po ostygnięciu silnika odpala normalnie i można nim normalnie jechać dopóki na rozgrzanym silniku nie ma konieczności zwolnienia/zatrzymania się - wtedy auto gaśnie i już koniec. Komputer nie wykazuje żadnych błędów. Pompa paliwa odpada. Czujnik podciśnienia zmieniony i problem dalej jest. Po odłączeniu egr silnik minimalnie lepiej pracuje.
Gdzie szukać dalej?
1.6 16V Nie odpala na ciepłym,falowanie obrotów,brak błędów
Re: 1.6 16V Nie odpala na ciepłym,falowanie obrotów,brak błę
Mam podobny problem. Udało Ci się go rozwiązac?
Skoro po odpięciu EGR jest lepiej to może spróbuj zaślepić go blaszką. Może warto go odkręcić , przeczyścić i zaadaptować. Bardzo często przyczyną gaśnięcia na gorąco silnika jest czujnik położenia wału G28.
Ja bym sprawdzil czujnik temp. U mnie bylo tak ze jak sie rozgrzal i go zgasilem to nie chcisl odpalać, ostygl i palil, komp bledow nie pokazywal, po wymianie czujnika jest ok.
