Witam. Goferowi stukło 100 tyś na LPG
1,8 AAM na parowniku chyba TOmassetto.
I objawy mam takie że przy wejściu ostro w zakręt lub zakołysaniu auto zaczyna gasnąć jakby brakowało gazu.
Kolega doradził spuścić brudy z parownika(pierwszy raz) -tak zrobiłem, spłyneło jakieś kieliszek brązowego "oleju" i nadal nic
Czy to oznaka skończonego parownika ??
Podpowiedzcie w którym kierunku szukać...
po zakołysaniu auta, gaśnie na LPG
Czy może tam te membrany w parowniku?/
może zestaw naprawczy pomoże ??
Bo krokowy ok -trzyma na jałowym idealnie ....
red_devil25
w wiekszosci przypadkow tak sie dzieje ,ze jak jest zbyt zuzyty parownik to tak jest
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
a czy zestaw naprawczy pomógłby czy nie ma sensu kupować i lepiej kupić cały parownik ??
red_devil25
zestaw naprawczy jak dobrze pamietam to poloowa reduktora.jak chcesz sie pobawic i oszczedzic $$$ to zestaw ,a jak masz wiecej kasy i nie chcesz sie bawic to reduktor
