mkII- problem z wypoziomowaniem tyłu
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr cze 11, 2014 12:24
Mam dosyć dziwny problem z gwintem FK g2 niebieski.
Dotyczy wypoziomowania tyłu w golfie 2.
Amory wrzucone - ustawione były równo.
Auto opuszczone na kołach - zrobiony pomiar ile centów schodzimy i podniosłem jedną stronę. Skręciłem w dół z 3cm, opuściłem i nic nie usiadło - zostało tak jak było. To znów w górę i jeszcze z 2cm aż sprężyna zrobiła się luźna(nie mam pomocniczych) i dopiero po posadzeniu na ziemię siadł ale o dziwno po drugiej stronie też coś siadło i po zmierzeniu wyszło że jest równo :panna:
Podniosłem z 2 strony i tam gwintu jest 2 razy więcej niż po 2 stronie więc dlaczego siedzi równo...
Jest rozpórka na tyle ale czy to ma jakieś znaczenie?
dodam jeszcze że górne mocowania amora do kielicha są ok, siedzi ładnie.
W czym problem?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr cze 11, 2014 12:33
chłopaki a czy ta zawiecha nie ma czasem regulacji twardości amorów z tyłu? i jak to sprawdzić i regulować?
da rady to zrobić na aucie bez demontażu?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » śr cze 25, 2014 20:32
mialem ten sam problem ale poustawiałem przod w tym samym zakresie i tyl w tym samym zakresie i zostawilem tak.Pojezdzilem troche i auto sie ustabilizowało. .Sprawdz tez czy odboje masz tej samej dlugosci
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
