Mocowanie deski rozdzielczej.(piski)
Witam, mam dosc nietypowy problem. Ostatnio zaczela mi piszczec deska rozdzielcza np.jak po dziurach jade lub jak ruszam deska sie trzesie. Nie moge zlokalizowac dokladnego moejsca, ale jak trzymam deske to piski ustaja. Moze poprostu wystarczy dokrecic deske ale nie wiem w ktorych miejscach sa mocowania. Wiem tylko o tych z boku ale te boczne srubki ciagle sie odkrecaja nawet nie wiem czy odpowiednio sa wkrecone bo tak luzno wchodza.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zasadnicze pytanie-deska miękka,czy z tworzywa?
Jeśli jest z tworzywa,to na 90% masz urwane 2 mocowania,które mocują deskę do podszybia. Do nakrętek można dostać się zdejmując plastikowe podszybie pod maską. W głębi powinieneś dostrzec lub namacać 2 nakrętki M6 na klucz 10mm. Spróbuj je odkręcić i jeśli zaczną obracać się śruby wraz z nakrętkami,to będzie oznaczało,że zaczepy są urwane. Wtedy deska nadaje się do zdjęcia i naprawy lub wymiany.Polecam to 2 rozwiązanie i zmienić na miękką nie trzeszczącą.
