Rozbiórka ramki od radia (dekory)
albertix
Post autor: albertix » pn cze 09, 2014 07:24
Mam pytanie . Czy ktoś wie jak sie rozbiera tego typu dekory ? To sa te najzwyklejsze , czarne .Chodzi mi o ramkę oraz pokrywkę od napoju .
przemal
Post autor: przemal » pn cze 09, 2014 09:10
Jeśli zwykłe czarne to pionowe są niewymienne. Przód od uchwytów napoju chyba da się zdjąć ale nie podpowiem jak.
Gran Turismo Iniezione
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn cze 09, 2014 13:02
Jak kolega wyżej napisał pionowe są na stałe przymocowane do kosza. Co do uchwytu na kubki to są dwa rodzaje. Na początek musisz wyjąć uchwyt, podnosisz klapkę i po bokach masz takie metalowe cześć podważasz je i wysuwasz cały kubek. Potem jeśli to stary typ to klapka trzyma się na takich bolcach które trzeba wysunąć, w nowym typie po bokach są metalowe zawiasy wciśnięte na plastikowe mocowanie, trzeba je lekko podważyć np. nożem i schodzą.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn cze 09, 2014 13:05
Klapkę od napojów trzymają 2 bolce u góry które trzeba wypchnąć (mi same wypadły nawet ;) ).
A jaka ramka? Od radia, klimy czy dookoła panelu środkowego? Od radia to wyciągnij kieszeń z radiem i odepnij ramkę, klima na stałe(trzeba wykręcić cały panel) a boczne ramki to znajdziesz rysunki w książce od Golfa/bory obsługi/napraw w necie do zassania.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
