sworzeń wchodzi luźno w zwrotnicę
killah
Post autor: killah » wt cze 03, 2014 14:03
Witam,
Mam pytanie. Z góry uprzedzam że mogą to być tylko moje obawy bo dopiero kompletuję zawieszenie GTI i nigdy nie widziałem złożonego wcześniej.
Mam taki oto sworzeń (GTI):
http://photos01.istore.pl/42628/photos/big/34070521.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
I taką zwrotnicę (GTI):
http://www.ventocar.wizja.net.pl/zwrotnice/VW/6s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak wkładam sworzeń w zwrotnicę to wchodzi bez oporu. W sumie jest nawet lekki luz. Mam 3 zwrotnice (2 wypiaskowane oraz 1 śmietnik bo nie dało się odkręcić półosi) i we wszystkich to samo. Nie wiem czy to normalne bo np w zwrotnicach z wersji CL sworzeń jest wbijany i skręcany poprzeczną śrubką i tam to wchodzi wszystko za pomocą młotka dosłownie.
Jeszcze pytanko bo na zdjęciu zwrotnicy sworzeń jest przykręcony poprzez podkładkę. Tej podkładki nie było w zestawie ze sworzniem. Skąd to dokupić i czy jest potrzebna?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt cze 03, 2014 16:23
tego typu sworzeń jest na stożku dokręcasz nakrętkę i ma być ,ten co jest przykręcony na zdiecju jest to nakrętka z podkładką obrotową w nowym zestawie tego nie ma jest nakrętka samokontrująca możesz założyć zwykłą podkładkę i będzie
killah
Post autor: killah » wt cze 03, 2014 16:52
A ten luz między sworzniem a zwrotnicami ?
marog60
Post autor: marog60 » wt cze 03, 2014 20:16
ale co jak dokrecisz sworzen tą nakretka to masz luz?????
killah
Post autor: killah » wt cze 10, 2014 08:58
Eh, wolałem już się nie wypowiadać ale zrobię to:) W końcu człowiek się na błędach uczy. Trzeba było dokręcić nakrętkę... Macie rację. Nie zauważyłem że sworzeń jest stożkiem ;)
