Adaptacja licznika VDO z nową strukturą wsadu xx9 (od 2004)
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt cze 03, 2014 10:59
Witam. Męczyłem się z tym chyba miesiąc, dla tego proszę dołączyć to do FAQ.
1. Kupujemy licznik VDO full fis z nową strukturą wsadu np z passata b5, 3B0 920 849 A lub 3B0 920 949 A (w paskach A oznacza diesla), drugi to anglik. Przekładamy do obudowy od golfa. Montujemy.
Nie orientuję się ale pewnie inne liczniki z wsadem nowego typu ze skody, seata czy audi też pewnie będą działać w autach vag. Ja sprawdziłem na liczniku prod od 2004 r. z pasata 3B0 920 949 A, wsadzie chyb R32, znalazłem go na forum seata, can, immo 3, też z nową strukturą wsadu.
Myślę, że to bardzo przydatna porada, bo te liczniki są prod. od 2004 a więc dużo młodsze od standardowego golfowego full fisa i większa szansa na sprawny, nieprzygasający wyświetlacz.
2. Za pomocą vag commandera (u mnie akurat działa przez kabel vag k+can, po linii k), zgrywamy wsad starego licznika ze starą strukturą eepromu i przepisujemy te dane poniżej do licznika z nową strukturą.
Od razu mówię, że skorzystałem z porady na forum pasata tylko była ona niepełna, trochę też korzystałem z porady grg z naszego forum i też była ona niepełna (dotyczyła czego innego).
Nie ma się co męczyć z ori wsadem pasata ani ze wsadami ze starą strukturą, trzeba wziąć wsad z licznika golfa R32, który ma nową strukturę, tylko trzeba uważać z modyfikacjami, o których później, bo będą krzaki na przebiegu.
Ten wsad z R32 to 1J0 920 846 GX, can, immo 3, koniecznie niemodyfikowany (podświetlanie czy welcome i ile przjadę na baku).
Z prawej licznik 1/2 fis ze starą strukturą wsadu, z lewej wsad R32 z nową strukturą, przepisujemy swoje stare dane:
3. Dalej, ustawiamy stary przebieg.
4. Po przepisaniu starych danych nie będzie raczej konieczne adaptowanie licznika, ale w razie czego trzeba commanderem sobie obczaić pin i vag comem zrobić adaptację w INSTRUMENTS adaptacja ( kanał 00) i ewentualne dopisanie kluczy do immo (kanał 21)(jak mamy immo przepisany w/g tej porady to nie trzeba zmieniać pastylek), przed wejściem do adaptacji, wchodzimy do login i wpisujemy wsój pin poprzedzony jednym zerem czyli np 03746.
Jak już wszystko zaadaptowane to:
5. Aktywacja welcome i ile przejadę - tu też jest odpowiednik komórki ze starego wsadu tylko przesunięty. W starych wsadach jest ile przejadę w komórce 416 a welcome w 417, w nowych jest w 44E i 44F, tu w nowym z R32
Jak widać tu już jest aktywowane.
Teraz rzecz najważniejsza - nie mieszać z opcjami podświetlania wskazówek czy licznika bo będą krzaki na przebiegu. We wsadzie, który znalazłem na forum leona 1J0 920 846 GX są włączone wskazówki i wyświetlacze (godzina i przebieg) ale komórki które miałyby być a to odpowiedzialne (odpowiednio przesunięte), mają wpisane 0 czyli wszystko wyłączone, także tego nie ruszać. Próbowałem wiele wsadów, w tym juz wcześniej ten ori z r32 ale widocznie miał przestawioną tą opcję podświetlania i zawsze mi krzaczył na przebiegu. Nie wiem jeszcze jak z wyłączeniem kontrolki tempomatu gdy włączony ale nie wciśnięty set.
Po wszystkim w odpalamy vag com, ustawiamy odpowiednie kodowanie licznika, u mnie akurat 00111, bez żadnych tam kontrolek spryskiwaczy, mam tarcze z anglika ale jest też mała podziałka z km/h i wskazuje prawidłowo, obrotomierz również prawidłowo. Zmiana kodowania CAN GATEWAY z 00006 na...00006 (nie wiem ile tych zer, w każdym razie tylko na końcu 6). Pisał juz o tym Grg, że to konieczne po zmianie licznika lub wgraniu nowego wsadu.
Ogólnie nie poleca się tych liczników, ze względu właśnie na problemy z dopasowaniem (przez miesiąc się męczyłem, mimo, że koledzy z forum dużo mi pomagali) oraz ktoś mi mówił, że te końcówką 949 czy 849 nie wyświetlają na fisie info z navi, nie wiem nie sprawdzałem. W każdym razie FIS u mnie jest jak nówka, świeci po gałach jak żarówka.
Jak coś sobie przypomnę to jeszcze dodam.
Dodaję zmianę wyskalowania prędkościomierza ze 130 i ze 100 na górze, znalezione tu na forum, ale ciężko to znaleźć w wyszukiwarce:
Liczniki o końcowych numerach 05,06,07,25,26,27,45,46,47 mają dane prędkościomierza zapisane w komórkach $220-$23F natomiast liczniki o numerach końcowych 09,29,49 mają te dane zapisane w komórkach $258-$277.
Do tych adresów co podałem wyżej należy przekopiować te wartości:
18 00 3C 00 F7 02 FF 05 90 06 06 0C AA 0F 45 10
03 00 67 00 EB 03 D3 07 50 08 B5 0C A3 0F 20 10
Jeżeli zamieniamy wsad km/h na mph należy wstawić te wartości:
18 00 66 00 DD 01 D1 03 C5 05 AD 09 89 0F 06 10
17 00 94 00 0B 02 FD 03 F1 05 D8 09 B2 0F 2F 10
Możliwe ze pojawi się def po wgraniu wsadu ale wtedy jak pisałem wcześniej należy na chwile zmienić kodowanie licznika za pomocą vag-com.
Gdyby cos nie pasowało z tym wskazaniem prędkości to Ethe jeszcze niżej pisze, że takie wartości u niego zadziałały przy 130km/h w pionie:
ethe pisze:18 00 3C 00 F7 02 FF 05 90 06 06 0C AA 0F 45 10
06 00 6A 00 EB 03 D2 07 4E 08 B1 0C 9D 0F 1A 10
Jest jeszcze kilka opcji, bo u mnie żadna nie działa poprawnie i póki co sprawdzam pozostałe ze wsadów, które mam w swoim archiwum:
1: wsad passata z nową strukturą:
0C 00 70 00 F4 03 DC 07 59 08 BE 0C AC 0F 29 10
2. 1J0 920 846 GX (nowa struktura)
0E 00 72 00 F6 03 DF 07 5B 08 C0 0C AF 0F 2C 10
3. Z czyjegoś wsadu 1j5 920 846 C (czyli jak 1j5 to i chyba 100 w pionie)
18 00 3C 00 F7 02 FF 05 90 06 06 0C AA 0f 45 10
03 00 68 00 EF 03 DC 07 59 08 C3 0C B4 0F 32 10
4. Czysty 1j5 920 846 CX (znaleziony w sieci):
0B 00 6F 00 F4 03 DE 07 5B 08 C1 0C B0 0F 2E 10
Zacząłem tą prędkość znów rozkminiać bo po zmianie tarcz na 100 w pionie nie mogę tego ustawić dobrze. To co wcześniej podałem jako cytat to znalazłem teraz też w bardzo archiwalnym poście z forum pasata więc to raczej pasata dotyczy, a co ustawię jakąś wersję to mi nieregularnie przeskakuje. Obecnie wgrałem numerek 4 i idę testować. Najbardziej pewnym sposobem jednak jest wrzucić te heksy na wykres i sprawdzić, ale nie mam chwilowo czasu na aż taką rozkminę.
Ostatnio zmieniony wt lip 19, 2016 13:12 przez Skrzak, łącznie zmieniany 7 razy.
Szamper
OEM+
OEM+
Auto: 7R Variant, 4R32
Re: Adaptacja licznika VDO z nową strukturą wsadu (od 2004)
Post autor: Szamper » wt cze 03, 2014 22:58
R32 diesel?
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt cze 03, 2014 23:16
W sumie racja, nie skumałem, BFH w R32 to chyba benzyna. Wiesz co konkretnie oznacza GX w R32? Ja nie wiem ale wsad siada dobrze do TDI.
Szamper
OEM+
OEM+
Post autor: Szamper » czw cze 05, 2014 07:21
Skrzak pisze:Wiesz co konkretnie oznacza GX w R32?
G to numer licznika, a X wystepuje w licznikach kupionych w ASO jako czesc zamienna.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt cze 27, 2014 18:28
Skrzak pisze: Próbowałem wiele wsadów, w tym juz wcześniej ten ori z r32 ale widocznie miał przestawioną tą opcję podświetlania i zawsze mi krzaczył na przebiegu.
Działa
Skrzak pisze: Nie wiem jeszcze jak z wyłączeniem kontrolki tempomatu gdy włączony ale nie wciśnięty set.
Również działa
Adek99
Post autor: Adek99 » pt sty 23, 2015 00:34
Odświeżam
Skrzak, a czy mógłbś podać które komórki trzeba zmienić do tego nowego wsadu?? Może być na pw nawet
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2015 07:51 przez Adek99, łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt sty 23, 2015 06:16
Ale co chcesz zmienić konkretnie? Wszystko masz w pierwszym poście, dokładnie wszystkie komórki zaznaczone kolorami trzeba przepisać.
Adek99
Post autor: Adek99 » pt sty 23, 2015 07:52
Dorwalem full fisa z tą nową strukturą i chce go naszykować pod golfa. Ok dzięki za info. Jak znajdę czas to będę działał
AGR90
Post autor: AGR90 » wt sty 12, 2016 21:35
Witam ktoś może wrzucić gotowy wsad pod licznik z passata 949A .
Kupiłem właśnie taki licznik i chciałbym podłączyć go do golfa IV .
ethe
Post autor: ethe » śr lut 10, 2016 11:36
Może by to tak do FAQ wrzucić, bo ciekawa i przydatna porada?
Było: Golf III 2.0 2E GTI
Było: Bora 1.6 AKL Sedan
Jest: Bora 1.9TDI ASZ Variant
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr lut 10, 2016 11:45
Napisałem na początku ale zero reakcji.
grg474
Post autor: grg474 » śr lut 10, 2016 12:41
Skrzak pisze:Napisałem na początku ale zero reakcji.
przeniesiony :bigok:
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
ethe
Post autor: ethe » sob lut 20, 2016 18:22
Szarpnąłem się i kupiłem taki licznik z Passata 3B0 920 949A V04, zrobiłem wszystko wg porady Skrzaka. Niestety jak to zazwyczaj w moim przypadku bywa nie wszystko przychodzi łatwo i prosto. Samochód odpalał na oryginalnym kluczyku (na drugim dokupionym już nie), licznik nie pozwalał na zalogowanie się za pomocą przepisanego PINu ze starego licznika. Gdzieś wyczytałem (już nie pamiętam, w którym temacie) i zastosowałem się do porady tak z głupia.
Zalogowałem się do sterownika silnika VCDSem, Login-11 wpisałem stary pin (załóżmy roboczo 1234) 01234, następnie Adaptation-10, Kanał 50, tam wpisałem na nowo 01234 - zamieniło się to na 32000 po kliknięciu Test - Save.
Później zalogowałem się w Instruments-17, wlazłem w Adaptation-10, Kanał 50, wpisałem 01234, Test, Save. Po takiej operacji mogę zalogować się do zegarów za pomocą starego PINu 01234 i zakodować oba kluczyki.
Jako efekt uboczny w linii Extra: mam dwa razy podany numer identyfikacyjny PIN. Nie przeszkadza mi to zbytnio. Możliwe, że wystarczy wykonać tylko operację na liczniku. Jak widać po numerze licznika był to anglik, tak więc w pionie miał 130km/h, nie wprowadziłem komórek podanych w poradzie, lecz skorzystałem z tych znajdujących się w moim liczniku (pierwsza linia w ogóle się nie różni, natomiast w drugiej są inne wartości co jakiś czas), takie wartości wpisałem:
Po tej operacji wybrałem się na wycieczkę i podpięty pod sterownik silnika sprawdzałem wskazania prędkości, przy 100km/h wskazówka idealnie w pionie, w sterowniku 99-100km/h, GPS adekwatnie. Dużo robi odpowiednie dopasowanie wskazówek po wymianie tarcz (rozbierałem licznik chyba z 15 razy) cały czas sprawdzałem za pomocą Output Tests-03 czy wskazówki zatrzymują się w pionie, a obrotomierz na 3tys.
Uruchomiłem sobie przy okazji wyświetlanie informacji z ori radia (Gamma), pociągnąłem te 3 przewodziki zakichane, możliwe, że nawigacja też będzie wyświetlała informację, bo w MENU jest możliwość uruchomienia nawigacji. Ostatecznie tak to wygląda (zdjęcia robione kalkulatorem):
ObrazekObrazekObrazek
Wskazówki temperatury i paliwa można by cofnąć minimalnie w lewo, bo minimalnie przekraczają połowę.
ekks
Post autor: ekks » pt cze 03, 2016 17:08
Czy mógłby ktoś podrzucić pewny wsad od R32 1J0 920 846 GX? Znalazłem jeden, ale za każdym razem wysypuje mi krzaki na wyświetlaczu przebiegu
Wróć do „FAQ”
