1.8 PF, Gdzie powinna być podłączona masa silnika?
erykkk
Post autor: erykkk » wt cze 03, 2014 10:28
W szukajce nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, tak samo jak w google...
Potrzebuję pomocy odnośnie podłączenia masy silnika 1.8 PF.
Gdzie dokładnie mają być te masy podłączone?
Czy jest jakiś schemat gdzie która masa ma iść i do czego ma być podłączona?
Na podszybiu po lewej stronie obok komputera znalazłem ucięty płaski szeroki kabel przykręcony do budy/fartucha nadkola, czy to moze być właśnie ucięty kabel od masy idącej do silnika?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » wt cze 03, 2014 15:05
Ten kabel jest masą dla komputera znajdującego się na podszybiu.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt cze 03, 2014 18:54
masa to jest masa, napraw tą co jest ułamana przy masce, bo ci komputerek szlak trafi, a takto, przewód minusowy "linka" zaraz za aku jest przykręcony do budy, a potem idzie do bloku silnika i możliwe, że do rozrusznika, ale nie jestem jużtego pewnien
erykkk
Post autor: erykkk » wt cze 03, 2014 20:49
w takim razie komputer na podszybiu ma mieć masę pzykręconą do budy zaraz obok siebie, bo widzę dwie różne odpowiedzi Panowie i nie wiem którą się sugerować
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt cze 03, 2014 22:24
Ty się w końcu o co pytasz, o masę "silnika" czy tego komputera? Jeżeli komputera, to on ma być zmasowany najlepiej tym przewodem ukruszonym, ale możesz pociągnąć bezpośrednio do "minusa" aku, też się nic nie stanie.. tylko po kiego tyle przewodu ciągnąć :D
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » wt cze 03, 2014 22:37
Nie dwie różne odpowiedzi , tylko ja Ci powiedziałem jak wygląda sprawa z masą komputera przy podszybiu .
erykkk
Post autor: erykkk » wt cze 03, 2014 23:39
pytam i o mase silnika i o w/w komputera bo powiedzieliscie ze to prawdopodobnie od niego. W takim razie jesli to bedzie od tego to oczywiscie zmasuje komputer.
Jutro dam cynk co i jak wyszło.
Dzięki Panowie :kufel: :kufel:
Wróć do „Elektryka”
