Wymiana błotnika lewego Bora. Kilka pytań
adiq
Post autor: adiq » pt maja 30, 2014 15:07
Cześć,
Po długich poszukiwaniach w końcu znalazłem błotnik do mojej bory w kolorze nadwozia :-) teraz pytanie czy nie mając doświadczenia, łatwo go wymienić, czy lepiej oddać w ręce fachowca i zbiednieć o 100zł. Błotnik jest oryginalny nie żaden zamiennik. Na co należy zwrócić uwagę i jak bezpiecznie rozpiąć tego "lizaka" od otwierania maski, bo z tego co czytałem zderzak trzeba zdjąć?! czy koło również ??
p.s. mam nadzieję że nie zdublowałem tematu, widziałem post odnośnie golfa 4, ale nie do końca tam są odpowiedzi na moje pytania.
grg474
Post autor: grg474 » pt maja 30, 2014 18:14
zderzak tak, koło nie musisz, wystarczy podnieść z tej strony i odkręcić plastik nadkola (jedna ze śrub ukryta jest po tym plastikiem)
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt maja 30, 2014 20:43
Jeżeli jest tak jak w MKIV to wystarczy odkręcić koło, potem nadkole i odkręcić zderzak przy osłonie chłodnicy i pod zaślepkami na lampy po bokach na dole. Zderzaka nie trzeba wtedy zdejmować w całości tylko wysunąć ze ślizgu z tej strony którą wymieniasz bo ślizg też musisz odkręcić. Zaopatrz się od razu w nowe spinki do śrub bo starych nie da się wyciągnąć bez uszkodzeń a kosztują kilka złotych. Ja nowy błotnik zabezpieczyłem też takim preparatem do lakieru z Bolla przeciw korozji.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
adiq
Post autor: adiq » pt maja 30, 2014 22:16
Dzięki koledzy, dałem radę tak jak pisaliście co prawda nie zdjąłem koła bo sąsiad chu.... zaparkował. Poluzowałem zderzak(torxy) za kratką, pod atrapą, ale atrapy nie wyciągałem. Następnie nadkole, wysunąłem zderzak ze ślizgu, obniżyłem go trochę żeby mieć dostęp do śrub ślizgu 3 torxy i zdemontowany, następnie pod nim 2 śruby "10", zatrzymałem się na trochę przy dwóch śrubach pod nadkolem na ścianie grodziowej były pokryte jakąś masą fabryczną, już chciałem iść po flexa, ale mówię nie będę robił rzeźby, tą masę dało się zeskrobać śrubokrętem i ukazały się eleganckie gwinty na "10" odkręciły się bez problemu, jeszcze jedna "10" przy progu, następnie 4 śruby "10" pod maską i poszło :-) teraz Borewicz wygląda tak jak powinien, pozbył się parcha i odzyskał oryginalny blask. Dzięki :pub:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Wymiana błotnika lewego Bora. Kilka pytań
Post autor: XV2 » ndz cze 08, 2014 10:10
adiq pisze:znalazłem błotnik do mojej bory w kolorze nadwozia :-)
Podeślij zdjęcia z obu stron
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
adiq
Post autor: adiq » wt cze 10, 2014 11:47
Ok dzis podeśle.
adiq
Post autor: adiq » wt cze 10, 2014 18:23
Obiecane zdjęcia:-)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt cze 10, 2014 19:50
Ładne - chodziło mi z zewnątrz ( jest ok ) i od środka zabrakło :chytry:
adiq
Post autor: adiq » wt cze 10, 2014 22:15
aaaa za późno nawet nie zdąrzyłem zrobić od wewnątrz ale oryginalny, nic nie ruszany, nie szpachlowany, nie malowany- zabezpieczyłem przed założeniem
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
