centralny zamek
taduk52
centralny zamek
Post autor: taduk52 » śr maja 28, 2014 18:08
do siłowniczka w tylnej klapie vw golfa4 -wariant nie dochodzi masa. Gdzie jest jakas kostka łaczeniowa, ewentualnie jaka inna przyczyna
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
centralny zamek
Post autor: muszkatobiasz » śr maja 28, 2014 20:41
kostka na lewym tylnym słupki pod szerokim plastikiem białym nieraz śniedzieje lub przerwany przewód w gumowej harmonijce klapa kasta
tomaszw76
centralny zamek
Post autor: tomaszw76 » pn cze 02, 2014 19:12
chce dostac sie do centralnego zamka w golf v. zdjąlem tapicerke no i nic wszedzie blacha.prawdopodobnie trzeba dostac się do centralnego od zewnatrz czyli odkrecic blache z przodu. czy robił to ktos i czy mam racje ?
próbując naprawić ten centralny od wewnątrz auta zerwałem linke od zamka przy klamce a wcześniej właczyłem blokade rodzicielską i zatrzasłem drzwi.teraz nie moge ich otworzyć. help !!! co mam zrobić ?!!?
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2014 16:42 przez tomaszw76, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
centralny zamek
Post autor: muszkatobiasz » pn cze 02, 2014 21:07
tak odkręca się zewnętrzną blachę śruby masz pochowane od wewnętrznej strony drzwi
Wróć do „Elektryka”
