1.4 16v Porada instalacji gazowej
Jestem posiadaczem Golfa 4 z silnikiem 1.4 16V. Auto ma przebieg 265tys. km. Silnik jest zadbany, regularnie wymieniany olej i filtry, nie był mocno eksploatowany, ale zdaje sobie sprawę, że ilość km sprawiły, że swoje już przejechał. Zauważyłem, że na 10 000km muszę dolać około 0,5-07 L oleju, ale nie wiem z czego to wynika(czy ze spalania oleju, czy z wycieku), ponieważ mam do zrobienia cieknącą odmę. Silnik nigdy nie był naprawiany, on nowości bardzo ładnie pracuje. Zastanawiam się czy mógłbym zamontować instalacje gazową. Oczywiście mam na myśli zakład który zrobi mi dobrze instalację, nie chcę zrobić tego jak najtaniej u pseudo-mechanika, pseudo-montera. Ostatnie miesiące pokazują, że robię około 2000km/miesiąc i tak więc koszty dojazdów wzrosły mi. Po za tym nasłuchałem sie już, że ten silnik jest najsłabsza jednostką pod względem wytrzymałości. Mimo ze już ma najechane 265tys km nadal sprawuje się idealnie.
Mam pytanie do Was Panowie: czy bardzo ryzykowne dla silnika jest założenie takiej instalacji? Oczekuje odpowiedzi od ludzi którzy maja doświadczenie z instalacja gazową w tym silniku. Co poradzicie?
Re: 1.4 16v Porada instalacji gazowej
A o jakim ryzyku w ogóle mowa? Ktoś tu się nasłuchał gazofobów a niekoniecznie czytał forumziolo10 pisze:Mam pytanie do Was Panowie: czy bardzo ryzykowne dla silnika jest założenie takiej instalacji?
Bardzo możliwe, że usłyszałem dużo opinii gazofobów i może dlatego takie moje pytanie. Ale czy przy takim przebiegu(czyli wyeksploatowaniu silnika), silnik wytrzyma instalacje gazową dłuższy okres czasu? Czy istnieje jakieś zagrożenie uszkodzenia, szybszego zużycia?
By uszkodzić silnik gazem musiałoby to być ekstremalne druciarstwo w montażu i regulacji.ziolo10 pisze:Czy istnieje jakieś zagrożenie uszkodzenia, szybszego zużycia?
Przy poprawnym montażu i regulacji LPG to dla silnika takie samo paliwo jak benzyna.
Masz mały silnik także wszystkie dostępne podzespoły na rynku dadzą radę.
Nie musisz kupować najdroższych wtryskiwaczy czy innych wodotrysków.
Najważniejszy jest montaż. Brak błędów montażowych = bezproblemowa jazda.
Podstawowy zestaw to:
- sterownik STAG
- reduktor Alaska (to trwały dobrze spisujący się reduktor, bez problemu da u Ciebie rade )
- wtryskiwacze Reg Fast lub AcW01 (montowanie w pionie!) (pod żadnym pozorem nie bierz Valteków)
Ja i sporo osób na forum jeździmy na Regach
To są najpopularniejsze i najtańsze podzespoły które dają radę i będziesz zadowolony.
Oczywiście jak masz kaprys i pieniądze możesz zaszaleć, ale kluczowa rola to montaż!
red_devil25
poczytaj na lpg-forum.pl polecanych montazystow w Twojej okolicy i montuj gaz.Nic sie nie stanie jak bedzie dobrze zamontowane i wystrojone.Mam 4 samochod na aktualnie od 11lat i nigdy nie stalo sie nic .
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
Zakładając, że instalacja zostanie zamontowana poprawnie i wszystko będzie chodziło jak należy, to jak w takim przypadku wygląda wpływ instalacji gazowej i samego paliwa jakim jest LPG na moc silnika? Czy spadek mocy to mit czy odrobina prawdy w tym jest?
red_devil25
w generacji 1 i 2 gazu bylo to bardziej odczuwalne przy sekwencji jest minimalne.jakbys wsiadl do auta i ktos Ci powiedzial ,ze jedziesz na gazie to bys sie nie kapnal ,ze to gaz ,a nie pb .
Podpinam się do tematu gdyż mam takie same autko z tym samym silnikiem. Osilnik się nie boję lecz zastanawiam sie czy zakłądać gaz BRC czy też Stag. Paru znajomych jeżdzi na BRC i odpukać nic się nie dzieje ani silnikowi ani instalacji gazowej. A ze stagiem nie miałem jeszcze styczności ,prosze o pomoc
red_devil25
jAk bedzie zalozone i ok i graty dobrane jak nalezy to bedzie jezdzil na kazdym ok
Instalacje założą mi w piątek 13-stego xD
Będzie to sekwencja z BRC cena 2700zł lecz kilku znajomych ma gaz właśnie zakłądany w tej firmie i są zadowoloeniu zero problemów:)
Przemyślałem temat i jak jeszcze w tym roku znajdą się fundusze to założę instalacje.
Tymczasem czekam na opinie na temat instalacji gazowej w Twoim Golfie.
Witam,
Gaz założony w piątek 13-stego
Autko śmiga lepiej niż na benzynie. Butla założona 47l. Gaz to BRC SEQUENT 24++. Na razie zrobiłem 220km pozostała jeszcze jedna kropka z tym że próbowałem na razie ile spali mi przy klimie i gdy go będę cisnoł. Znajomy ma polo z tym silnikiem i robi +/- 430,km na pełnej butli.
To czekamy na więcej informacji, jakie spalanie, jak się zachowuje silnik. Jakie koszta?
A więc opróżniłem butle:)
Butla ma 47l brutto netto wchodzi jakieś 36l. Zrobiłem 374KM przy włączonej klimie oraz nie pacząc na obroty.
Silnik chodzi bez różnicy czy na gazie czy na benzynie, nie czuje nawet chwili kiedy przełączy z benzyny na gaz.
Spalanie myślę ze jest w porządku, myślę że przy spokojnej jeżdzie da rady zrobić 430-450km na baku. Znajomy ma w VW Polo identyczny sinik i robi na baku 440-450KM. Póki co jestem zadowolony z założenia gazu.
Koszta instalacja kosztowała 2700zł z tym że brałem na raty i wychodzi 2850zł.
Polecam instalacje BRC Seqent 24++.
Ja jestem zadowolony,
