Brak łączności z nowym autem
wojti2001
Post autor: wojti2001 » wt maja 27, 2014 20:01
Sprawa wyglada tak. Golf kupiony, ale niestety nie moge sie z nim polaczyc. Ciagle wywala blad braku komunikacji. PolskiVAG i VAG-com prawidlowo skonfigurowane, gdyz z innymi autami dobrze sie laczy. Kontrolka na kablu sie swieci (vag KKL z viaken.pl). Bezpieczniki wszystkie cale. Ma ktos pomysl co to moze byc ??
MK IV AJM
szymonbzyk
Post autor: szymonbzyk » wt maja 27, 2014 20:41
A sprawdzałeś na odpalonym silniku?
wojti2001
Post autor: wojti2001 » wt maja 27, 2014 20:48
Tak, na odpalonym jest tak samo. Nie moge sie polaczyc z zadnym modulem.
MK IV AJM
szymonbzyk
Post autor: szymonbzyk » wt maja 27, 2014 21:46
sprawdz napięcie pomiedzy pinem 4 i 16 w gniezdzie samochodu
psilos1
Post autor: psilos1 » śr maja 28, 2014 08:59
Sprawdź bezpiecznik nr 12
wojti2001
Re: Brak łączności z nowym autem
Post autor: wojti2001 » śr maja 28, 2014 21:40
szymonbzyk pisze:Obrazek
napiecie na 4-16 zgodne z akumulatorem. Napiecie 5-16 zgodne z akumulatorem. Napiecie pomiedzy 5-7 wynosi 0,77v, a pomiedzy 4-7 jest 0v. Tak ma byc ?? Niby napiecia sa a dalej sie nie laczy z vagiem
MK IV AJM
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » czw maja 29, 2014 17:56
Pewnie gdzieś jest przerwana linia K tylko za miejscem gdzie były łączenia z modułami , abs airb bag ecu itd ,
znajdź kabel szaro/biały w kostce od radia , tam powinna być linia k i jak masz taką opcje doprowadzić do wtyczki interfejsu i zobaczyć czy się odezwie
albo multimetr na opcje testera diod prostowniczych , jeden zacisk w gniazdo gdzie powinna być linia k a drugim w kostkę radia w szaro biały i czy jest przejście
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
grg474
Post autor: grg474 » czw maja 29, 2014 18:26
po 1 to pytanie - czy czasem właściciel nie przeniósł prawdziwego gniazda w inne miejsce a tu jest tylko imitacja.
regulamin działu technicznego
wojti2001
Post autor: wojti2001 » czw maja 29, 2014 20:46
bede sprawdzal polaczenie gniazdo linia K z radiem, licznikiem i komfortem :)
MK IV AJM
wojti2001
Post autor: wojti2001 » sob maja 31, 2014 18:47
Sukces Panowie ! Okazalo sie ze niefabryczne radio sieje glupoty po instalacji. Wypialem sterownik silnika, komfort, climatronik, licznik i dalej kicha. I przypomnialo mi sie, ze kolega krissMK4 pisal, ze w radiu tez jest linia K. Po wypieciu radia komunikacja powrocila z modulami. Do czasu gdy zakupie oryginalna BETE V szaro-bialy kabel wyciagniety z wtryczki jest i zabezpieczone.
Dzieki panowie za pomoc !
MK IV AJM
Wróć do „Elektryka”
