Problem z odpaleniem mk3 2.0 AGG
sebk00
Post autor: sebk00 » wt maja 27, 2014 14:45
Witam. Kupiłem mk3 z silnikiem 2.0 8V o oznaczeniu AGG.
No i juz w pierwszy dzien pojawił się problem z odpaleniem po tym jak go troche przetestowałem : ]
Ogólnie iskra jest, ale idzie tylko jedna przy przekręceniu stacyjki. Później gry silnik kręci iskry brak.
Podłączyłem inną cewke zapłonową i sytuacja się powtarza. Kable zapłonowe też zamieniłem na inne i bez skutku.
Ktoś jakiś pomysł ma?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 30, 2014 21:14
pewnie czujnik obrotów wału ale warto by się komputerem podeprzeć inaczej zmieniasz w ciemno.
sebk00
Post autor: sebk00 » ndz cze 01, 2014 23:51
Już ogarnięte. Komp nic nie pomógł bo pokazywał brak komunikacji z Immo a okazało się, że immo jest ok, ale jest strasznie namieszane w skrzynce bezpieczników. Pompka paliwa była podłączona "na krótko" pełno jakichś dziwnych kabli. Przewody od masy poucinane, brak sondy lambdy, uszkodzony aparat zapłonowy. No i żeby odpalić auto drugi raz, trzeba było kompa odłanczać na dłuższy czas, żeby sie zresetował... Ale przy silniku jest ok, a reszta mnie nie interesuje,bo na przekładke silnika go kupiłem ;)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
