montaż ringów w liczniku golf4 1.6 2000r
banistyk
Post autor: banistyk » pn maja 26, 2014 19:01
Chejka zakupilem taki zestaw poprosze o jakies rady z montazem http://www.ebay.de/itm/TACHORINGE-SET-f ... 1e82369a1d" onclick="window.open(this.href);return false;
od czego najlepiej zaczac na co zwrocic uwage , jak z montazem tych 2 ramek na 2 stronnej tasmie ?? prosze o jakies dobre porady z góry dzieki
kolunio21
Post autor: kolunio21 » wt maja 27, 2014 14:32
Przedewszystkim musisz wyjąć zegary, rozbiersz je sściągasz wskazówki wyciagasz tarcze i montujesz te ringi i składasz w odwrotniej kolejności ;)
banistyk
Post autor: banistyk » wt maja 27, 2014 16:40
Hmm one sa szersze od zewnetrznej strony pozaty napisane jest nawcisk !!!
grg474
Post autor: grg474 » czw maja 29, 2014 18:36
nie wiem jak te ale ja np oryginalne z passata montowałem tak:
rozebrałem licznik i od wewnętrznej strony wsunąłem ringi -ponieważ nie sa grube to lekko się robią owalne podczas przesuwania przez otwór a potem wracają do swojego pierwotnego kształtu, potem je wkleiłem i po robocie
regulamin działu technicznego
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: montaż ringów w liczniku golf4 1.6 2000r
Post autor: XV2 » czw maja 29, 2014 21:06
kolunio21 pisze: rozbiersz je sściągasz wskazówki wyciagasz tarcze
Po co :panna: .
Greg napisał wyczerpująco.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
banistyk
Post autor: banistyk » sob maja 31, 2014 20:09
juz wykonane, te dwie przelozylem od tylu i podkleilem kropelka a pozostale na tasmie dwustronnej dolaczonej do zestawu. wsparlem sie tym filmikiem podeslanym przez kolege z forum http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A ... =gAQE2iYMz" onclick="window.open(this.href);return false;
Oto efekt :bigok:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
