Plucie benzyną z gaźnika 1.8 Pierburg 2E
Witam! Od wczoraj mój golf pluje benzyną z tego otworu i nie chce zapalić:
http://scr.hu/0s8u/xvkns" onclick="window.open(this.href);return false;
Olej w normie, brak "majonezu", płyn chłodniczy w normie, świece suche, iskra aż daje po oczach. Spalał nam tylko 20 litrów i nadal nie wiemy dlaczego.. Gaźnik po regeneracji (Tak, na starym też palił 20 litrów, nawet więcej..). Co moze być przyczyną?
Dodam jeszcze że zaczyna robić "Benzynową fontannę" gdy dojdzie do nawet krótkotrwałego zapłonu.
- Paweł Marek
Sprawdzasz membranę zaworu wzbogacania - opisy na forum, to zrobisz na aucie (zimnym bo poleje się benzyna). Nie pomoże: to odkręcasz pokrywę gaźnika (wcześniej załatwiasz nową uszczelkę ale jak będziesz ostrożnie podważać ją skalpelem to może uda się użyć starej) i sprawdzasz zawór iglicowy czy trzyma oraz pływak czy się utopił.
Te awarie powodują nadmiar poziomu paliwa w gaźniku co u ciebie występuje. Bedzie tanio.
Wszystko sprawne i nowe
Czy może być to wina zapłonu? On tak jak mówię pluje tylko wtedy jak coś złapie na moment. jak się kręci to nie pluje.
Wygląda jakby coś było zapchane, albo paliwo było podawane tu gdzie nie trzeba.. Pływak sprawdzałeś ?
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak, wszystko jest sprawne.. czy jest możliwe że to może się tak dziać przez przestawiony zapłon?
Jak jest mocno przestawiony to może strzelać w gaźnik i możliwe, ze u Ciebie tak jest. Ma być przyśpieszony o 6 stopni.
