rozrusznik poraz kolejny
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » pn lip 10, 2006 21:57
ostatnio coraz czesciej moj rozrusznik zaczyna pokazywac fohy
jak silnik jest zimny czy po nocy kreci ale ale wydaje mi sie ze go to strasznie meczy :)
natomias jak jest goraco to tylko pyka znaczy ze wyzuca bendiks ale nie przkreci jak sie nad nim roszke poznecam i pomacham kluczykiem w stacyjce to wkoncu zatrybi ale ostatni coraz dluzej mi schodzi
co ciekawe jak trzymam silnik na rozruchu i ktos mnie popchnie delikatnie na biegu tak rzeby opor na biegu zlapl to zaczyna krecic
wczesniej tez mial takie loty ale jak rok temu wsadzilem nowe aku to mu przeszlo teraz znowu zaczyna
w sumie aku nie takie stare z ladowaniem nie mam problemow i tylko raz jak byly te mrozy duze go doladowywalem bo padl
jak myslicie czy problem lezy gdzies w stykach i okablowaniu czy trzebaby wymienic conieco
jesli tak to jakie sa ceny zestawow naprawczych ??? i co wchodzi w ich sklad???
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn lip 10, 2006 23:35
na moje oko to tulejki się skończyły. sprawdź na innych kablach na krótko rozrusznik jak też nie będzie chciało mu sie zakręcić to raczej te tuleje do wymiany
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
juby
Post autor: juby » pn lip 10, 2006 23:40
kocurxxl, poprzedni właściciel mojego mkII to robił i zapłacił za regeneracje rozrusznika 180 zeta.
Frakcja Proud Member
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lip 10, 2006 23:45
juby, regeneracja nie musi świadczyć o sprawności.Ale zacznij od sprawdzenia wszystkich połączeń. Klemy, masa od aku do karoserii i od karoserii do silnika.
dawidm59
Post autor: dawidm59 » śr lip 12, 2006 07:15
Ja stawiam na tulejki, miałem podobny problem, przy regeneracji mógł ktoś założyć tulejki z słabego materiału ( są specjalne stopy na tulejki ) i się wyrobiły. Jak sprawdzisz styki przewodów i nie pomoże to proponuję wyjąć rozrusznik, rozkręcić go i sprawdź czy tulejki na wirniku nie mają luzów, niby dziwne ale najmniejszy luz powoduje że nie zakręci.
dawidm59
Rudy83
Post autor: Rudy83 » śr lip 12, 2006 14:02
witam a ja miałem taki sam problem z rozrusznikiem kupiłem nowy akumulator i prawie rok miałem spokój ale problem powrócił i mechanik obstawiał tak jak wy tulejki poszły,zmieniłem tulejki i dalej to samo szczotki sie wieszaja ,zmieniłem szczotki i dalej to samo,elekto magnes również zmieniłem i nic a co sie okazało to na uzwojeniu powstawała przerwa. I gdy samochud był zimny to wszystko wporządku a gdzy sie rozgrzewał to nie chciał kręcić lub sie zacinał kupiłem drugi rozrusznik na szrocie za 120zł i problem zniknoł i uciebie podejrzewam ze jest to samo pozdrowienia i daj znac jak sie wyjasni czego to wina
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
