Bora Sedan [alarm co 2 min sam się włącza]?
Witajcie, może spotkał się ktoś z przypadłością, że alarm włącza się co kilka minut sam, wyłącza się też sam po jakimś czasie, i potem znowu się włącza. Czytałem coś już gdzieś, ale mojej przypadłości nie znalazłem, otóż przy wyłączaniu świateł, czyli przejściu na punkt 0 migają światła i uruchamia się centralny zamek. (alarm i centralny są fabryczne). Gdzie szukać przyczyny? Wczoraj też zdarzyło się, że auto było zamknięte i same otworzyły się wszystkie szyby w aucie...Przypadłość pojawiła się po burzy, mocnym opadzie deszczu i lekkiego gradu...
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
Stawiałbym tu na zimne luty przy mikro wyłącznikach posprawdzaj je opisy masz na forum ,lub wilgoć w sterowniku komfortu, Jak masz możliwość to podepnij samochód pod vaga wtedy zawęzisz pole poszukiwania.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
postaram się podpiąć pod Vaga jutro....a gdzie znajduje się dokładnie ten moduł komfortu (jak do niego się dostać), żebym sprawdził czy tam nie weszła wilgoć?Stawiałbym tu na zimne luty przy mikro wyłącznikach posprawdzaj je opisy masz na forum ,lub wilgoć w sterowniku komfortu, Jak masz możliwość to podepnij samochód pod vaga wtedy zawęzisz pole poszukiwania.
______________
Co do bory czy golfa obstawiam mikrostyki, gdyż moduł jest w takim miejscu, że raczej woda się nie dostanie co innego w passacie. Zdejmujesz plastiki pod kierownicą, odpinasz wtyczki, odkręcasz śrubki i wyjmujesz moduł. Nie trzeba zdejmować wszystkiego jak na fotce, którą wrzuciłem. Tutaj zdjęcie z naszego forum (to ten moduł z dwiema wtyczkami beżową i niebieską po lewej stronie od kierownicy):
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Okazało się, że weszło troszkę wilgoci do auta bo miałem szyby otwarte i zaczęło padać, autko zostawione na słońcu obsuszyło się i wszystko działa już dobrze, także okazało się bezboleśnie...ale dzięki za rady
______________
