Co powinien zrobić lakiernik ??
aron
Post autor: aron » pn lip 10, 2006 19:23
Mam zamiar dać swojego golfa do malowania i tu proszę was o pomoc bo nie wiem jakie usługi lakiernik wykonuje.
1. Chodzi mi o to czy powinien on odkręcać każdy element i malować z osobna, czy nie?
2. Czy powinien ściągać uszczelki lub listwy czy pozwolić mu je oklejać taśmą?
3. Czy likwiduje ogniska korozji (progów, podłogi z zewnątrz i wewnątrz, nadkoli itp...) i czy wypełnia ubytki?
4. Czy powinien malować elementy wewnątrz, ukryte pod tapicerką?
5. Czy poprawia konserwacje?
6. Ile potrzeba farby na całego golfa (5 drzwi)
7. Czy te wszystkie sprawy mogą być wliczone w cenę malowania ?
8. Jaki może być koszt pomalowania całego golfa, chciałbym by to był lakier PERŁA
9. Gdzie najlepiej na Podkarpaciu można zrobić coś takiego?
10. Ile czasu zazwyczaj to trwa?
To chyba wszystko jeżeli powinien zrobić coś jeszcze to napiszcie.
Podkreślam że golf nie jest uszkodzony, chcę tylko poprawić jego wygląd.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » wt lip 11, 2006 00:04
to juz najlepiej musisz się sam dogadać się z osobą która się tym zajmie.
jeśli chodzi o ściąganie listew i uszczelek TO TO JEST OBOWIĄZKOWE, chyba że malujesz starego maluszka który i tak na jesień pójdzie na złom!!
jeśli zmieniasz barwę auta to najlepiej byłoby każdy element malować z osobna jesli laskier ten sam tylko go odświerzasz to można go pomalować "po zamkniętych drzwiach" no a cena jest zależna od wszelkich wymienionych przez ciebie czynników.
jesli lakier ten sam co jest i chcesz mieć to ładnie zrobione to powinno wynieść ok od 1600-2200 zł. wszystko zalezy jak się dogadasz i jaki zakres prac
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
aron
Post autor: aron » wt lip 11, 2006 13:18
No tak zgadza się najlepiej się dogadać, ale czy da rade się go przypilnować zeby wszystko zrobił. Najbardziej mi zależy na dokładnym oczyszczeniu ognisk rdzy.
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » wt lip 11, 2006 13:43
aron Ja też teraz noszę się z zamiarem oddania mojego Golfa do lakiernika, bo mi go ruda zżera. Jak chcesz go przypilnować to najlepiej przy nim stać, chociaż nie wiem czy Ci na to pozwoli bo nie każdy lubi jak mu się patrzy na ręce. U mnie w rejonie za całego Golfa 5D koszta wygladaja tak: demontaż, czyszczenie, przygotowanie, odrdzewianie, konserwacja, malowanie wnętrza, malowanie zewnątrz lakierem metallic, składanie, polerowanie, poprawki itd (full serwis lakierniczy) Za to wszystko 3000zł i robota naprawdę full profi, malowanie w komorze bezpyłowej i eleganckie zaplecze. Pozatym koleś jest naprawdę spoko i mówi że zakres prac będę mógł na bierząco kontrolować. Tylko Polska to bardzo piękny kraj i jak narazie nie przewiduję w tym roku oddawanie go do lakiernika :panna:
dzikgtc
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » śr lip 12, 2006 00:26
mój somsiad malował passata 92 rok we własnym garażu w kwietniu. pomagałem mu przy rozbieraniu(uszczelki, klamki, szyby, listwy i zderzaki) bo był malowany po zamkniętych drzwiach, co zajęło nam dobre 45 minut!! lakiery załatwił sobie sam od jakiegoś kolegi swojego szwagra od strony stryja...akryl na tego paska wyniósł go 150zł- dwu składnikowy. wyczyścił go sam z ognisk rdzy a szpachli używał tylko tej aluminiowej. efekt kompletnego lakierowania wyniósł go ok 700zł a efektu jego pracy nie powstydziłby się żaden dobry lakiernik!!!
przecierz rozebrać i przygotować zawsze można samemu mając oczywiście czas i chęci.
metoda na czyszczenie jest prosta: TAM GDZIE RDZA-WYCZYŚCIĆ TAK BY NAWET NALOT PO NIEJ NIE ZOSTAŁ!!!! adalej to już tylko warstewka "gipsu" BRON BOŻE TAKA NA 5mm ALBO WIĘCEJ!!!! i doceiramy kawałem najlepiej kostki gumowej na której mamy papier wodny 1400-1500.
nie ma w tym takiej skomplikowanej filozofii tylko trzeba mieć chęci i oczywiście czasu
pozdrawiam
MAPET
Post autor: MAPET » śr lip 12, 2006 00:48
aron pisze:1. Chodzi mi o to czy powinien on odkręcać każdy element i malować z osobna, czy nie?
ktore sie da odkrecic!!! by dokaldnei pomalwoac!!!
aron pisze:2. Czy powinien ściągać uszczelki lub listwy czy pozwolić mu je oklejać taśmą?
sciagac!!!
aron pisze:3. Czy likwiduje ogniska korozji (progów, podłogi z zewnątrz i wewnątrz, nadkoli itp...) i czy wypełnia ubytki?
jak sa progi mocno skorodowane wymien cale! nie wstawaij latek.. to samo nadkola tyl wstaw reperaturki a jak przednei masz zgnite to blotnik zmien caly!
aron pisze:4. Czy powinien malować elementy wewnątrz, ukryte pod tapicerką?
to juz od ciebei zalezy tzn boczki z drzi sciagac napewno i malowac pod nimi ale czy chcesz np slupki malowac czy pod dywanami zalezy od ciebei ja nei maluje...
aron pisze:5. Czy poprawia konserwacje?
jak trzeba cos zakonserwoac to trzeba ;)
aron pisze:6. Ile potrzeba farby na całego golfa (5 drzwi)
zalezy od lakiernika .. i zalezy co malujesz cyz podloge czy za plastykami cyz komore itp okolo 2 l moze
aron pisze:7. Czy te wszystkie sprawy mogą być wliczone w cenę malowania ?
no tak choc to dziwne pytanie..
aron pisze:10. Ile czasu zazwyczaj to trwa?
jedni ci w tydzien auto zrobia a u innych 4 miesiace stoi...
co eni oznacza ze dluzej znaczy lepiej poprostu sie opier.. szybko tez eni znaczy lepiej ;)
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
aron
Post autor: aron » śr lip 12, 2006 14:13
no to fajnie dzieki za wypowiedz, noszę się z tym zamiarem by go pomalować ale jak narazie muszę to odłożyć, wypadły mi inne wydatki. Może przed zimą albo na wiosnę, jak radzicie lepiej przeczekać przez mrozy i na wiosne czy odwrotnie.
MAPET
Post autor: MAPET » śr lip 12, 2006 15:53
ja bym polecal zakonsrewoawac itp przed zima zeby wiecej nei wylazilo .. a po zimei sprawdzic czy nie wyszlo i wtedy malowac
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pt lip 14, 2006 20:52
aron pisze:Może przed zimą albo na wiosnę, jak radzicie lepiej przeczekać przez mrozy i na wiosne czy odwrotnie.
zrób zaprawki teraz przed zima!!!!!!! żeby bardziej go rudy nie konsumował
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
