Ile pala wasze golfy III ile na baku...falowanie obrotow...
Gorzel
Post autor: Gorzel » pn lip 10, 2006 16:54
witam,
mam golfa III 1996 1.6 Kat 75KM. Mam pytanko ile pala wasze golfy w miescie? jaka jest pojemnosc baku i ile robicie mniej wiecej na zbiorniku?? Mam oponki 195/50/15 i wychodzi ze pali okolo 10l na 100. Czy to normalne spalanie czy pali za duzo i czego to moze byc przyczyna?? aha...jeszcze zauwazylem ze na luzie faluja obroty tak z 800 na 900 i w dol...co to moze byc...
dziekuje z gory za odpowiedzi...
aha...jaka jest rezerwa w golfach ?(ile litrow jest jeszcze jak wskozuwka wchodzi na czerwone pole)...i ile km mozna przebyc na tym jeszcze...dziekuje i pozdrawiam
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 10, 2006 18:37
Gorzel pisze: jaka jest pojemnosc baku
55 l
Gorzel pisze: wychodzi ze pali okolo 10l na 100
jeżeli to jest w mieście to normalne, a jeżeli poza miastem to zadużo - ale wszystko zalezy jaką masz nogę :grin:
Gorzel pisze:aha...jeszcze zauwazylem ze na luzie faluja obroty tak z 800 na 900 i w dol...co to moze byc...
silnik krokowy, przepustnica do wyczyszczenia i sprawdzenia
Gorzel pisze:aha...jaka jest rezerwa w golfach ?
osobiśnie nie sprawdzałem, bo zawsze tankuje wcześniej,
drill
Post autor: drill » pn lip 10, 2006 21:19
Ja mam 1.8 AAM, ale z podobna moca maksymalna... W miescie spala 9-10l przy normalnej jezdzie... od czasu do czasu mocniej go pokrece kiedy przyjdzie potrzeba... Na trasie okolo 6,5l... W cyklu mieszanym albo na autostradzie przy ciagle wysokich obrotach okolo 8l...
Co do rezerwy to podobno ~7l... Ale wskaznik jest baaardzo niedokladny :-)
truckdriver75
Re: Ile pala wasze golfy III ile na baku...falowanie obrotow
Post autor: truckdriver75 » pn lip 10, 2006 22:46
[quote="Gorzel"] ... na luzie faluja obroty tak z 800 na 900 i w dol..
Sprawdź czy nie masz za bardzo naciągniętej linki od gazu, musi być lekko luźna. Wiem bo sam u siebie przedobrzyłem z naciągnięciem i miałem dokładnie taki sam objaw. Popuściłem spowrotem i jest ok.
wara99
Post autor: wara99 » pn lip 10, 2006 22:55
mój tera jak sprawdzalem to w miescie wyszed ponad 9l ale bardzo spokojnie z gazem bylo a tak to mysle ze 10 musi opierd......
adam-gda
Post autor: adam-gda » pn lip 10, 2006 23:21
jesli jade spokojnie a mam 1.6 KAT to po miescie zejde do 7 moze 7.5 max. Jesli go deptam i to ostro na kazdym z biegow prawie max obroty to lyka kolo 11. Po trasie nie potrafie powiedziec ile pali
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » wt lip 11, 2006 00:26
tak się wtrące troszkę:jetta II 1.6 gaźnik na gazie w mieście 6-8 litra poza miastem przy delikatnej jeździe (do 110km/h) nawet 5l LPG!!
wydaje mi się że mało pali, ale z drugiej strony preferuje ekonomiczny styl jazdy i praktycznie nie przekraczam 3500obrotów. no może czasem ale tylko jak się śpieszy :bigok:
POZDRAWIAM
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » wt lip 11, 2006 00:47
U mnie w aucie moc podobna:) miasto 9-10 beznyny (gazu trochę ponad 11), trasa 7,5 benzyny a gazu koło litra więcej. Pozdrawiam
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
