Kontrolka ABS i AirBag świecą się
Witam, mam problem odnośnie konrtolek ABS oraz AIRBAG, po ostatniej ulewie, lub po prostu zbiegu okoliczności kontrolki te świecą sie cały czas, czasami na chwilę zgasną i po paru minutach ponownie się świecą, ABS podczas świecenia kontrolki rzecz jasna nie działa, i pytanie czego może to być przyczyna? jeżeli temat taki był to przepraszam i proszę o podanie linka ponieważ nic co by pokrywało sie z moim problemem nie znalazłem, a dodam że ze swojego lenistwa nie wymieniłem podszybia (leży parę miesięcy) przez co też uszczelka nie dolega do szyby, czy przez ogrom ostatniej ulewy mógł zostać zalany komputer przez co też owy błąd? czy można go jakoś naprawić? pozdrawiam
podłącz sprzęt do diagnostyki komputerowej i sprawa będzie jaśniejsza,inaczej nikt nie pomoże
auto dzisiaj zostało podpięte pod kompa, błędy jakie zostały wykryte to w ABS 2x błąd 011D czujnika prawego koła, czujnik został sprawdzony i jest sprawny, wtyczki czyste, wyczyszczone i potraktowane kontaktem s, niestety błąd nadal występuje, co do AIRBAG to błąd 024C-obwód zapłonowy 1 przedniej poduszki po stronie kierowcy Komponent niskoomowy, 024D-obwód zapłonowy 1 przedniej poduszki po stronie pasażera Komponent wysokoomowy, 024C-obwód zapłonowy 1 przedniej poduszki po stronie kierowcy Komponent wysokoomowy, 024D-obwód zapłonowy 1 przedniej poduszki po stronie pasażera Komponent niskoomowy
Błędów nie dało się skasować, czy ktoś miał podobny przypadek lub czego moze być to przyczyna? kontrolki zapalają się jednocześnie w tej samej chwili, i razem czasami na chwilę zgasną, po ich zgaśnięciu czuję jak by abs co paręnaście sekund sam się uruchamiał
