Klimatronik, bezpiecznik S180 wypala się
krysia_boss91
Witam. Mam pewien problem z klimatronikiem w golfie 4 1.6. Ostatnio przestała mi działać klima tzn. cały klimatronik działał, wszystko było nawiew działał lecz system klimatyzacji nie chłodził. Poczytałem, że to będzie bezpiecznik w komorze silnika i faktycznie bezpiecznik S180 był wypalony praktycznie nic z niego nie zostało, a plastik wokół się wytopił. Wsadziłem nowy taki jak pisali 30A i po 2 dniach w upale znowu to samo. Zauważyłem, że tak się dzieje jak klima chodzi na pełnych obrotach przez pewien czas. Troszkę to denerwujące może macie jakiś pomysł czy gdzieś coś z kablami jest nie tak czy może jakiś czujnik świruje. Temperatura na licznikach rzadko kiedy dochodzi do 90st.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bezpiecznik się topi bo ma słaby styk...standardowa usterka. Nie jest tu winien żaden czujnik czy coś innego...tylko styki w samej skrzynce bezpieczników nad akumulatorem
to inny problem... pewnie termostat, może też być czujnik temperatury - tematów cała masa więc zapraszam do wyszukiwarkikrysia_boss91 pisze: Temperatura na licznikach rzadko kiedy dochodzi do 90st.
