Hejka.
Mam problem z golfem II 1,3 NZ na wielopunkcie.
A mianowicie: czwarty cylinder nie pali. Wykluczam brak iskry - sprawdzone i przewody i świeca. Dziurę w tłoku, wypalony pierścionek - brak przedmuchów, nie bierze oleju nie kopci.
Czy może być to wtrysk?
Proszę o podesłanie jakiegoś rysunku, żebym widział jak się do tego zabrać...
I co może być jeszcze przyczyną braku pracy na czwartym cylindrze?
PAPAYOS
Nie pali jeden (4) gar.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
do sprawdzenia może być sam wtrysk,wiązka od wtrysku do ecu lub samo samo ecu
Witam u mnie w mk3 było to samo silnik bardzo nie równo pracował więc wpierw wyjąłem przepustnicy wyczysciłem założyłem nową uszczelkę i nic to mówię nic tylko albo świece albo wtryski świece okey iskra jest więc pojechałem na szrot kupiłem listwe od ibizy wsadzilem podłączyłem i *#cenzura#* aż miło :)tobie też polecam to zrobić jak spoko szrot to i może w razie czego uda ci sie zwrócić listwe jak to nie bedzie jej wina u mnie okazało się że jeden wtrysk był uszkodzony...
